ROGOWSKI罗氏电流传感器ACP FLEX 3000
今日头条
1092人已加入
Camille Bauer罗氏电流传感器ACP FLEX 3000
Rogowski 线圈是空心线圈。被包裹的载流导体的磁场在线圈中感应出与电流成比例的交流电压。这是通过电压的积分来确定的。为此需要电子电路,需要为其供电。Rogowski线圈的巨大优势是安装快速简便,无需断开电流回路。
通过可切换的电流测量范围,几乎任何应用都可以被覆盖而没有任何差异。该原理还允许比任何传统电流互感器更好地测量快速电流变化和谐波。
ROGOWSKI罗氏电流传感器ACP FLEX 3000 主要特点
简单▪ 灵 活▪保存
安装快速简便
配电谐波分析
动态电流测量
熔化过程中的电流测量
测试站经常更换测试对象
电源中的移动测量
ROGOWSKI罗氏电流传感器与多功能变送器SINEAX CAM
通常,Rogowski罗氏线圈的电源通过电池完成。但它们必须经常更换,因此这不是符合工业需求的解决方案。为了解决这个问题,多功能SINEAX CAM变送器已准备好提供这种电源。有不同的版本(3V,4.5V,6V和9V)可适用于市场上现有的所有线圈。
这些电流变送器的连接线配有端部接头,因此可以直接连接到CAM的螺钉端子。
这些电流变送器的连接线配有端接头,因此可以直接连接到APLUS的螺丝端子。
Camille Bauer电流互感器兼容组合性强
电流互感器以理想的方式补充了Camille Bauer Metrawatt和Gossen Metrawatt的测量设备。它们将高初级额定电流转换为较小的次级额定电流进行处理。然后可以通过测量设备获取,可视化和进一步处理。电流互感器和测量装置可以适当地组合。
Camille Bauer Metrawatt 和Gossen Metrawatt 在电力系统监控和能源管理领域提供广泛的产品组合。该系列产品包括基本软变件送。器和多功能系统组件,MID能量计和能源数据管理测量设备适用于前面板安装或顶帽安装,并包括广泛的接口和通信选项。因此,我们为客户提供数据采集,可视化和分析的解决方案。
我们电流互感器和测量仪器几乎可用于任何细分市场或行业,例如: 能源生产和分配,建筑工程,制造业,医院和医疗工程,计算机中心和服务提供商。
Camille Bauer电力系统测量技术的完整解决方案
