三相继电保护测试仪的主要特点与参数
测量仪表
1473人已加入
主要特点
u 电压电流输出灵活组合 输出达6相电压6相电流,可任意组合实现常规4相电压3相电流型、6相电压型、6相电流型,以及12相型输出模式,既可兼容传统的各种试验方式,也可方便地进行三相变压器差动试验和厂用电快切和备自投试验。
u 操作方式 装置直接外接笔记本电脑或台式机进行操作,方便快捷,性能稳定。
u 新型高保真线性功放 输出端一直坚持采用高保真、高可靠性模块式线性功放,而非开关型功放,性能卓越。不会对试验现场产生高、中频干扰,而且保证了从大电流到微小电流全程都波形平滑精度优良。
u 高性能主机 输出部分采用DSP控制,运算速度快,实时数字信号处理能力强,传输频带宽,控制高分辨率D/A转换。输出波形精度高,失真小线性好。采用了大量先进技术和精密元器件材料,并进行了专业化的结构设计,因而装置体积小、重量轻、功能全、携带方便,开机即可工作,流动试验非常方便。
u 软件功能强大 可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。6相电流可方便进行三相差动保护测试。
u 具有独立专用直流电源输出 设有一路110V 及 220V专用可调直流电源输出。
u 接口完整 装置带有USB通讯口,可与计算机及其它外部设备通信。
u 完善的自我保护功能 散热结构设计合理,硬件保护措施可靠完善,具有电源软启动功能,软件对故障进行自诊断以及输出闭锁等功能。
第二节 额定参数
额定参数
— 交流电流输出
6相电流输出时每相输出(有效值) 0~30A 输出精度 0.2级
3相电流输出时每相输出(有效值) 0~60A
6相并联电流输出(有效值) 0~180A
相电流长时间允许工作值(有效值) 10A
相电流最大输出功率 300VA
6相并联电流最大输出时最大输出功率 1000VA
6相并联电流最大输出时允许工作时间 10s
频率范围(基波) 20~1000Hz
谐波次数 1~20 次
— 直流电流输出
电流输出 0~±10A / 每相 输出精度 0.5级
最大输出负载电压 20V
— 交流电压输出
相电压输出(有效值) 0~120V 输出精度 0.2级
线电压输出(有效值) 0~240V
相电压 / 线电压输出功 80VA / 100VA
频率范围(基波) 20~1000Hz
谐波次数 1~20次
— 直流电压输出
相电压输出幅值 0~±160V 输出精度 0.5级
线电压输出幅值 0~±320V
相电压/ 线电压输出功率 70VA / 140VA
— 开关量
8路开关量输入
空接点 1~20mA,24V
电位接点接入 “0”:0 ~ +6V; “1”:+11 V ~ +250 V
4对开关量输出 DC:220 V/0.2 A;AC:220 V/0.5 A
— 时间测量范围
0.1ms ~ 9999s , 测量精度 <0.1mS
        责任编辑:wv
