电力负荷是如何进行分级的
1.2w人已加入
1、电力负荷怎样分级?
电力负荷是根据它的重要性和是否允许中断供电。以及中断供电将会千万的政治影响及经济损失的严重程度来分级的。通常分为三级;一级负荷,中断将会千万人身伤亡事故,千万重大的政治影响或重大的经济损失,或千万公共场所秩序严重混乱,会出现以上情况的用电单位都属于一级负荷。二级负荷,中断供电时会千万政治影响或经济损失,或千万公共场所秩序的混乱,这样的用电单位属于二级负荷。三级负荷,是指不属于一级和二级负荷者。
2、对于一级负荷的供电应该满足哪些要求?
一级负荷最好由两个相互独立的电源供电。如果两个电源不是相互独立而有联系时,应该做到在发生故障时,两个电源的任何部分不会同时受到损坏。或者有些一级负荷允许在很短的时间内能中断供电,能在发生任何一种故障时,有一个电源不中断供电。或由值班人员完成必要的操作,迅速恢复一个电源的供电。
3、二级和三级负荷的供电有哪些要求?
二级供电负荷最好能有两个电源供电。如果供电条件有困难或负荷较小时,可以用一个6千伏以及6千伏以上的专用线路供电。如果采用电缆供电时,可以另外设一条备用电缆,而且该电缆要经常处于运行状态。 三级供电负荷对供电无特殊要求。
4、配电所和变电所有何区别?
配电所内只有配电装置,起电能的分配作用; 而变电所则由变压器、高压配电室和低压配电室三个部分组成。既实现电能的分配,又实现升、降压的要求。
5、变压器的温升有何限制?
变压器运行时的温度是有限制的,通常用温升极限来表示: 油浸式:一般油箱及结构件表面温升极限值为800C; 干式:A级为600C;E级为750C;B级为800C;F级为1000C;H级为1250C;C级为1500C。
6、特种变压器的分类、用途及其特点是什么?
按目前的产品大体可分为五类,其用途和特点如下: 干式变压器:用于地管道、高层建筑等防火要求较高的场所。 特点是无绝缘油,不易着火,便于维护检修。 油浸式变压器;适用于普通民房、商场、集市、影剧院等。 特点是油浸自冷、绝缘油较易渗漏、维护较为困难。 矿用变压器:适用于煤矿中无爆炸和有爆炸危险的场所。 特点是外壳同机械强度较高,进出线采用电缆。 电炉变压器:用于金属的冶炼、热处理、石墨化、电渣重熔等。 特点是低压侧电压低、电流大、能大范围调节电压。 整流变压器:用于电化学、牵引、电力传动、直流输电、电镀、 充电、调速、静电除尘等。 特点是低压侧电压低、电流大、能大范围调节电压。
7、互感器是干什么的?
互感器的作用可以归纳为以下三点: 1)与测量仪表配合,对线路的电压、电流、电能进行测量;与继电保护装置配合,对电力系统和设备进行保护。 2)使测量仪表、继电保护装置与线路高电压隔离,以保证运行人员和二次装置的安全。 3)将线路的电压与电流变换成统一的标准值,以利于各种仪表和继电保护装置的标准化。
8、在什么情况下变压器室的门要采用防火门?
按规范规定,有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门: 1)变压器室位于车间内; 2)变压器室位于容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所; 3)变压器室附近有大量易燃物集中的露天堆场; 4)变压器室位于建筑物的二层或更高层; 5)变压器室下面有地下室。
9、变、配电所的屋面对建筑有何要求?
变、配电所的屋面,要根据当地气候条件,设置保温层或隔热层。屋面应该有不小于5%的坡度和可靠的防水、排水打电话,而且不宜设女儿墙。
10、哪一种类型的配电室要设两个门?
当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口,出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。
责任编辑;zl
