干衣机内部各个零件的工作原理介绍
音视频及家电
725人已加入
每年到了这个熟悉又令人讨厌的回南天,很多人都会遇到一个问题:
那就是阳台挂满了密密麻麻的衣服,却没有一件衣服是干的,这是要逼大家裸奔的节奏吗?
哈哈哈哈没门,我可是家里有干衣机的人!每天洗完就烘干,十天半个月都是回南天我也完全不担心。
干衣机用起来这么爽,很多人都想了解它的内部运作是怎么样的,今天就给大家拆解介绍一下。
干衣机把衣服烘干的过程,你可以理解为干衣机在滚筒周围翻滚衣服时将热的干燥空气吹入滚筒的一侧,并同时从滚筒的另一部分提取潮湿的湿蒸汽。
接下来我们对干衣机内部零件逐步介绍其工作原理:
首先对应图中标记处1,是我们非常熟悉对干衣机内筒,这也是整个机器的心脏,是一个大型金属鼓。其内部边缘带有桨叶(此处显示为水平灰线)。
在大型机器(例如自助洗衣店的机器)中,滚筒始终沿相同方向旋转。在小型家用机器中,滚筒可能会旋转30秒左右,然后停止旋转,然后再旋转以停止衣服堆积。
标记处2则代表冷空气通过进气口吸入机器。通常,它位于机器的前部,以防止其变脏和积尘(就像在机器后部一样)。
3是风扇将空气进一步吸入,让空气经过加热元件的作用。
4位置处是驱动风扇的电动机
5是指当冷空气经过加热元件时,它会变暖并转变为干燥的热空气。并且会有一个恒温器(图中未示出)控制加热元件的开关,并且防止整个机器过热烧坏你的衣服。
在烘干机上选择低温或高温设置时,实际上是在更改恒温器设置。
第6是指空气通常通过背面的大孔进入滚筒。如果是干洗店里的的大型干衣机,整个滚筒上都会充满小孔,热空气是从下方升起的。
7干衣机的内筒通过与电动机相连的皮带(由橡胶制成)缓慢旋转。通常,一台电动机是同时驱动滚筒和风扇的。
8随着滚筒的旋转,桨将提起并翻转内筒里的湿衣服,直到它们到达滚筒的顶部。然后,重力使它们通过干燥的热空气回落。
烘干的时候,衣服不能放太多,衣服可以正常在热空气中分散翻滚时,烘干机的工作效率最高。
如果一下子把内筒全塞满,使干衣机超负荷,衣物只会聚结成一个大球而滚动,而不是翻滚,这导致干燥的过程需要更长的时间。
9离开干衣机内筒的空气通过棉绒过滤器,该棉绒过滤器会收集灰尘和绒毛。一些干衣机带有第二个(排气)风扇,以帮助抽出潮湿的空气。
10排气通过固定在天花板上的排气软管(如此处所示)或通过打开的窗户暂时戳穿。在某些干衣机和大多数组合式干衣机中,潮湿的废气流经热交换器和冷凝器,因此水被冷却和排出,所含热量被收集和再利用,从而使整个过程更加高效。
了解完详细的干衣机内部零部件运作过程,日常维护干衣机有哪些需要注意的地方呢?
据了解,洗衣机和干衣机平均可持续使用10年,甚至有的厂商宣称可以做到25年也不出质量问题。
即便如此,有调查发现,在所有新购买的洗衣机中,约有30%可能在头五年内出现问题或损坏,而这其中出现故障率如此高的原因,乃是干衣机的日常保养和维护不到位。
经过研究,我们发现可以做以下三件事来帮助你的烘干机不出故障的时间更长!
清洁棉绒夹子:上文向大家介绍了干衣机内部零件结构,其中绒棉夹子如果堆积的脏污不及时清理,就会大大影响干衣机的正常工作。所以,在每次使用干衣机时,可以先清理夹子里的绒棉,以确保空气自由流动。如果堵塞的棉绒没有及时得到清理,干衣机在烘干衣物时就需要更长的时间,从而增加机器的磨损。
更换可折叠风管:塑料或箔状的可折叠式风管可能会下垂,使棉绒堆积在低点。如果皮棉堆积到限制气流的程度,则干衣机内的衣物就不会变干。长此以往,干衣机还会出现着火的情况。
用坚硬的金属或者柔性金属导管代替风管,它具有光滑的壁,可让空气流动并减少棉绒的堆积。
保持管道清洁:一旦安装了正确类型的风管,请确保至少每年清洁一次。从干衣机上断开导管,然后用长柄附件将干燥机的排气口抽真空。
接下来,使用专用于清洁干燥机管道的刷子:将其送入管道,在来回移动时将大块的棉绒吸干净。
在可能的情况下,将导管分成更短的部分以便更好地进入。重新组装管道并将其连接到干衣机,确保管道中的所有接头均已正确连接并用夹子或铝箔胶带固定。
当然,听起来是有点复杂,如果自己动手嫌麻烦,也可以致电干衣机售后维护,或者其他维修机构对干衣机对通风口清洁服务。
责任编辑;zl
