传感器实验
压力传感器特性实验
压力传感器是利用应变电阻效应,将力学量转换成易于测量的电压量的器件。压力传感器是最基本的传感器之一,主要用在各种电子秤、应力分析仪等仪器上。传感器的种类很多,应用极为广泛。根据要求精度和使用方式不同,可选用不同型号的压力传感器。
一. 实验目的
1. 了解压力传感器的工作原理;
2. 研究压力传感器的静态特性;
3. 了解电位差计的工作原理,熟悉其使用方法。
二. 实验仪器
压力传感器、电位差计、稳压电源、电压表、砝码等。
三. 实验原理
图3-3-1 等截面梁结构示意图
本实验所用的传感器,是由四片电阻应变片组成,分别粘贴在弹性体的平行梁上、下两表面上。四个应变片组成电桥,采用非平衡电桥原理,把压力转化成不平衡电压进行测量。下面我们从三个方面对压力传感器进行讨论。
1. 应变与压力的关系
电阻应变片是将机械应变转换为电阻阻值的变化。将电阻应变片粘贴在悬臂梁式弹性体上。常见的悬臂梁形式有等截面梁、等强度悬臂梁、带副梁的悬臂梁以及双孔,单孔悬臂梁。
图3-3-1是等截面梁结构示意图,弹性体是一端固定,截面积S处处相等的等截面悬臂梁(S=bh,宽度为b,厚度为h),在距载荷F着力点L0的上下表面,顺L方向粘贴有受拉应变片R1、R3和受压的R2、R4应变片,粘贴应变片处的应变为
等截面梁结构示意图
式中f是应变片处的应力,Y是弹性体的弹性模量。从式(3-3-1)可看出,除压力F外,其余各量均为常量。所以,应变ε0与压力F成正比。
2. 电阻的变化与电压的关系
由于弹性体的应变发生了变化,粘贴在其上的电阻应变片的电阻值也随之发生变化,受拉的电阻应变片电阻值增加,而受压的电阻应变片电阻值减少,把四个电阻应变片组成一个电桥,这便成为差动电桥,如图3-3-2所示。此时电桥的输出电压U为:
图 3-3-2 应变片差动电桥电路
由上式可知,电压U与电阻值的变化成正比。由此可看出差动电桥既没有非线性误差,又具有较高的灵敏度,同时还具有适应温度变化的补偿能力等优点。实验中,电桥的不平衡电压U可由电位差计测出。
3. 压力传感器的静态特性
压力传感器的基本特性分为静态特性和动态特性两种。所谓静态特性是指输入不随时间而变化的特性,即在静载荷(力值)作用下,用实验的方法求得输入的力与传感器输出电压(示值)之间的关系(线性关系),即U=a+bF。由输入和输出的关系,就可研究其静态特性。
(1)灵敏度S
传感器在静态工作条件下,其单位压力所产生的输出电压,称为静态灵敏度。在通常意义上,如指一台传感器灵敏度高,也指其分辨率高。用公式表示如下:
图3-3-3所示为上述两种情况下灵敏度的图解表示,其中左图为非线性灵敏度,右图为线性灵敏度图解。
(2)线性度(非线性误差)L
大多数传感器的输入和输出具有比例关系,这种输入输出具有线性比例关系的传感器称线性传感器。衡量线性传感器线性特性好坏的指标为非线性误差,或称线性度。随着参考直线的性质和引法不同,线性度有多种,下面仅介绍端点线性度。
图3-3-4 端点线性度特性曲线 图3-3-5 迟滞特性曲线
如图3-3-4所示,将传感器的实际零点和满量程端点连线作为理论直线,传感器实际平均输出(正反行程平均)特性曲线对理论直线的最大偏差,以传感器满量程输出的百分比来表示为:
(3)迟滞(迟滞误差)H
传感器在正(输入量增加)、反(输入量减少)行程中,输入输出曲线不重合的程度称为迟滞。也就是说,对应于同一输入量,它的输出量值有差别。迟滞可用传感器最大正反差值与满量程输出的百分比来表示
图3-3-5所示为传感器的某种迟滞特性。
(4)重复性R
多次重复测量时,在同是正行程(或同是反行程)中对应同一输入量,传感器的输出值也不相同,这种差值称为重复差值。全量程中的最大重复差值与满量程输出值之比称为重复性。如图3-3-6所示,表达式如下
(4)重复性R
(5)动态特性(响应)
动态特性是指输入随时间而变化的特性。此时,要求传感器能够随时精确地跟踪输入量,输出能够按照输入的变化规律而变化,这个过程又称为响应。响应是描述动态特性的重要参数。这里不研究此特性。
四. 实验内容
图3-3-7 实验电路图
1. 按图3-3-7连接电路,图中PF1为压力传感器,UJ37为电位差计。
2. 测量加载力F与输出电压U的关系:保持工作电压Us为10.0V。
(1)加载砝码,每次1Kg,分8次加到8Kg,记录每次加载时的输出电压值。
(2)加到额定值后,开始卸载,分8次卸完,记录每次卸载时的输出电压值。
(3)重复上述两步骤,进行三次测量,将输出电压记录在表格3-3-1中。
表3-3-1 输出电压随加载力变化数据表(工作电压不变)
加载力(KG) |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
加载输出U(mv) |
卸载输出U(mv) |
加载输出U(mv) |
卸载输出U(mv) |
加载输出U(mv) |
卸载输出U(mv) |
加载平均U(mv) |
卸载平均U(mv) |
3. 测量传感器工作电压Us与输出电压U的关系:保持加载的砝码为5KG(选作)。
(1)调节工作电压US从1.0V到10.0V,分别记录10次的输出电压值(每次1V)。同样,降低电压时,分别再记录10次的输出电压值(每次1V)。
(2)重复上述步骤,进行三次测量,将输出电压记录在表格3-3-2中:
表3-3-2 输出电压与工作电压变化数据表(压力不变)
工作电压(V) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
加压输出U(mv) |
减压输出U(mv) |
加压输出U(mv) |
减压输出U(mv) |
加压输出U(mv) |
减压输出U(mv) |
加压平均U(mv) |
减压平均U(mv) |
五. 数据处理
1.Us一定时,作U~F关系曲线(分别将加载三次平均,减载三次平均,做两个曲线)。
2.F一定时,作U~Us关系曲线。(分别将加载三次平均,减载三次平均,做两个曲线)。
3.用U~F 曲线,测给定物体的质量。
