基于SP-993的后级功率放大器电路
功率放大器电路图
334人已加入
  如下图所示,是SP-993后级功率放大器电路图。
  放大器电路
  电路是由两个独立的单声道放大器构成的全平衡功率放大器。
  由于全平衡电路的噪声很小,抗干扰能力很强,失真低,所以在高级放大器中广泛应用,但是它对电路元器件的要求较高,要求配对误差极小。
  下面用一个放大器为例分析一下。
  1、输入级
  输入级分为两组端子,一组是平衡输入端,一组是非平衡输入端。
  信号输入级,由场效应管VT301~VT305构成的共源-共栅差分放大电路组成。
  其中VT301构成电流源,这样的输入级电路具有动态范围宽,失真小,稳定性好的优点。
  2、电压放大级
  VT309、V310组成差动电压放大器,VT307、VT308等组成电流源负载,这一级电路的增益较大,稳定,抗噪声干扰力强。
  3、推动及输出级
  VT403~VT408组成达林顿式的推动级,其中VT405~VT408为两对并联工作的互补推动管。
  VT413~VT420是四对并联工作的末级输出管。
  由于末级采用密集的功率管阵列分摊输出功率,因此非线性失真较低,输出功率储备很大。
  在甲类时输出功率50Wx2(8Ω),在甲乙类时输出功率200Wx2(8Ω)。
  主要性能指标:
  频率响应:20Hz~20KHz(±0.5dB)
  谐波失真:≤0.1%(1KHz,1W)
  信噪比:90dB
  输入灵敏度:1V
  输入阻抗:47KΩ
  甲类输出功率:50Wx2(8Ω)
  额定输出功率:200Wx2(8Ω)
