运放OPA2134好不好看了就知道
运算放大器电路
241人已加入
  OPA2134是音响电路中常用的一款低噪声、低失真双音频运放,在处理音频信号方面,不逊于美国NS公司生产的超低失真运放LM4562。
  集成运放
  OPA2134是一款双音频运放,其工作电压范围为±2.5~±18V或+5~+36V,输入失调电压Vio为2mV,增益带宽积GBW为8MHz,压摆率SR为20V/μS,失真度仅0.00008%。
  OPA2134内部有两个相同的音频运放,其引脚排列如上图所示,①脚和⑦脚皆为输出端,②脚和⑥脚为反相输入端,③脚和⑤脚为同相输入端,④脚为电源负端,⑧脚为电源正端。
  集成运放
  由于OPA2134运放高频性能良好,并且输入噪声低,失真小,在音响电路中常选用该运放构成前置放大器,用来放大话筒、放音机磁头输出的微弱音频信号。
  上图是采用OPA2134构成的磁头信号放大器,由于磁头输出的音频信号幅度一般在1mV左右,选用OPA2134作为前置放大器,可以使整个电路获得较高的信噪比。上图电路可以在±3~±15V电压下工作,其直流放大倍数为1+(R3+R4)/R2,该放大器的输入电阻就是电阻R1的阻值。若将电路中的磁头换成话筒,该电路还可以作为低噪声的话筒放大器。
  OPA2134常见的封装一般为DIP-8封装和SOP-8封装,上图所示为DIP-8封装,一般自己搞制作,选用DIP-8封装的OPA2134焊接较方便。
