一文知道49720ha和什么运放配对声好
1.2w人已加入
  LME49720HA是美国NSC公司生产的一款高保真双音频运放,其具有一系列优异的性能指标,失真度及输入噪声甚小,若音频电路中采用这款运放,毋须再用其它型号的运放配对,即可获得满意的音质。
  LME49720HA音频运放的外形如上图所示,其采用TO-99金属圆壳封装,可靠性及散热效果皆优于塑封的AD827、OPA2604等音频运放。
  LME49720HA的工作电压范围很宽,可以在±2.5~±17V范围内工作,带负载能力也比普通的运放大,其输出电流可达±45mA(一般的运放大都在20mA以内)。该音频运放在处理高频信号方面具有良好的高频性能,其单位增益带宽积可达55MHz,压摆率亦达到了±20V/μS,失真度可以低至0.00003%。由于该运放的共模抑制比CMRR及电源电压抑制比PSRR皆可达120dB(典型值),故其在处理音频信号时,对共模干扰信号及电源电压波动带来的干扰具有很强的抑制能力。
  运放
  上图为LME49720HA的引脚图,其内部含有两个相同的音频运放,④脚和⑧脚分别为该运放的电源负端和电源正端。
  由于LME49720HA音频运放具有低噪声、低失真、高转换速率,并且工作电压范围宽、驱动能力强,其常用于各种音频处理电路中,可以替换上图所示的前置放大器中使用的NE5532、OPA2134等音频运放,亦可以用来构成耳机放大器或采用该运放作为驱动级,外接一对2SA1943和2SC5200东芝功放管构成一个高保真功放电路。
