LM1875双声道不垫绝缘用散热片可行吗
功率放大器电路图
334人已加入
  LM1875是一款常用的双电源供电的单声道功放IC,若用两个该IC组成双声道功放电路,每个IC单独外接一个散热片,不加绝缘片是可以的。不过从可靠性方面来说,最好还是给它们加上绝缘片,以免在电路调试、检修时,其它元件与散热片接触导致电路出现不必要的故障。
  LM1875的外形如上图所示,其采用TO-220封装,只有5个引脚,IC的金属部分为其自身的散热片,该散热片与IC的③脚在内部是相连的,而从下图所示的LM1875的典型应用电路来看,该IC的③脚为负电源端。
  2用LM1875制作功放时,为了获得较好的音质,一般都采用正负对称的双电源供电,其可以在±8~±30V范围内工作,③脚一般接十几伏到二十多伏的负电压。若LM1875的外接散热片直接与其自身散热片连接,这样外接散热片上也带有相同的负电压,虽然外接散热片上带有负电压不影响电路的正常工作,但在调试、检修电路时,若电路板上其它元件与散热片触碰,可能会烧坏这些元件,故条件允许时最好还是加上绝缘片。
  LM1875
  给LM1875外接散热片加上绝缘片很简单,可以选用上图所示的功放IC专用的云母绝缘片,其既有较好的导热性能,又具有良好的绝缘性能,将该绝缘片加在LM1875自身散热片与外接散热片之间,即可实现电隔离。
  LM1875亦可以采用单电源供电,此时其③脚是与电路的GND端相连的,在这种单电源电路中,若不加绝缘片,LM1875外接的散热片是与电路GND端同电位,此时其外接的散热片若不与电路的其它元件相连,亦可以省略绝缘片。
评论(0)
发评论
99714836 2021-09-05
0 回复 举报
在合适环境情况下,如果不垫绝缘片作为散热效果会更好,只是需要周边能够确保不会触碰到带电体,除此之外效果更好。 收起回复
