安装户外LED显示屏时怎样保证不漏水
光电显示
1052人已加入
LED电子显示屏如果使用环境是在户外,它将面临很多方面的挑战。LED显示屏将受到高温、寒潮、大风、雨水等恶劣天气的影响,不做好这些方面的工作,显示屏的安全运行将无从谈起。今天就来给大家讲讲怎么安装LED电子显示屏才不会漏水的问题。
一、加背板打密封胶
有很多朋友为了图省事,安装户外LED显示屏的时候不加背板或者背板不打密封胶,这样时间久了,电子元器件一定会进水,久而久之LED显示屏就会出现问题。而电子元器件最怕的就是水,水一旦进入线路,必将引发线路烧毁,这些随手就能解决的问题千万不能忽视。
二、打漏水口
如果LED电子显示屏和背板紧密结合,下面一定要打漏水口;所谓漏水口就是用来漏水的。无论LED显示屏正面和背面结合的多紧密,常年累月的,里面还是或多或少有水的,如果下口没有漏水孔,久而久之水将越积越多,如果打了漏水孔,水就流走了,这样能起到很好的防水作用,对延长LED显示屏的使用寿命也是有好处的。
三、合适的线路
安装LED电子显示屏的时候,插头接线一定要选用合适的电线,一般遵守宁大勿小原则,即算好LED显示屏总瓦数,选用稍微大一点的电线,最好不要选用刚好的或者过小的电线,这样很容易造成线路烧毁,从而影响LED显示屏的安全运行。
      责任编辑:wv
