高能点火器工作原理_高能点火器不打火原因及解决
电子常识
2586人已加入
  高能点火器工作原理
  “高能点火器”顾名思义就是性能超级一流的点火器。而单单的点火器是指在一瞬间提供足够的能量点燃燃料并能稳定火焰的装置,一般在电厂、石油化工厂、煤化工厂、天然气行业等都会用到高能点火器。
  采用电压220V频率 50HZ的交流电,通过升压变压器将电压升至高于2500伏,经整流后对储能电容充电,当充电电压超过放电管的击穿电压时,储能器上的电压通过放电管通过点火线缆和导电杆,对半导体电嘴进行放电,使电嘴两极处在一个能量峰值很高的脉冲电压作用下,这样在半导体表面就产生出强烈的电火花,以此作为点燃的火源。
  高能点火器不打火原因及解决
  高能点火器打不着火有很多原因,小编为您总结了以下几点,可以对照参考-下,试验一下看能不能解决
  故障现象:点火器与电缆连接处打火原因分析:点火器与电缆接触不良排除方法:接牢相应部件。
  故障现象:点火装置无火花和火花响声。
  原因分析:
  1、系统电源未接通
  2、电缆与点火器或点火枪接触不良
  3、电缆短路或断路
  4、点火枪损坏
  5、点火器损坏
  故障解决:
  1、检查输入电源电源线
  2、检查点火器、点火枪之间的释放与点火线缆接触良好
  3、损坏需更换电缆
  4、损坏需更换点火枪
  5、损坏需更换点火器
  高能点火器使用注意事项
  1.点火时,应先开点火装置,然后喷油(气)点火,一般点火时间不能超过30秒。
  2.点火时,应关小助燃风,等着火后再逐渐增大助燃风。
  3.燃油应雾化良好,雾化质量太差时影响点火成功率。
  4.点火装置工作30秒,应休息1分钟再用,避免连续长期使用。
  小编推荐阅读:
  高能点火器的参数_高能点火器安装使用
  高能点火器故障现象及解决_高能点火器应用
