选用压电蜂鸣器的重要参数_压电蜂鸣器的选购方法
音频技术
93人已加入
  选用压电蜂鸣器的重要参数
  1、尺寸:蜂鸣器的尺寸会影响到音量的大小,频率的高低,电磁式的最小从7mm到最大的25mm,压电式的从12mm到50mm或更大都有。
  2、工作电压:电磁式的蜂鸣器,从1.5到24V,压电式的从3V到220V都是可行的,但一般压电的还是建议有9V以上的电压,以获得较大的声音。
  3、消耗电流:电磁式的依电压的不同,从几十到上百毫安都有,压电式的就省电的多,几毫安就可以正常的动作,且在蜂鸣器启动时,瞬间需消耗约三倍的电流,
  4、驱动方式:二种蜂鸣器都有自激式的,只要接上直流电(DC)即可发声,因为已内建了驱动线路在蜂鸣器中了,因为动作原理的不同,电磁式蜂鸣器要用1/2方波来驱动,压电的用方波,才能有较好的声音输出。
  5、音压:蜂鸣器常以10cm的距离做为测试的标准,距离增加一倍,大概会衰减6dB,反之距离缩短一倍则会增加6dB,电磁式蜂鸣器大约能达到85dB/10cm的水平,压电式的就可以做的很大声,常见的警报器,大都是以压电蜂鸣器制成。
  6、连接方式:一般常见的有插针(DIP),焊线(Wire),贴片(SMD),压电式大颗的还有锁螺丝的方式。
  压电蜂鸣器的选购方法
  方法一:根据电压大小来选择。
  蜂鸣器一般都是以方波驱动(VP-P),电压愈高,音量愈高。
  方法二:根据尺寸大小来选择。
  根据尺寸来选择蜂鸣器也是一个比较常见的方法,这主要是依据尺寸会影响频率的原理。一般小尺寸频率会较高。
  方法三:根据引脚间距来选择。
  引脚间距也可成为Pinpitch。之所以根据这一因素来选择,主要是因为压电蜂鸣器的规格众多,往往不易找到一模一样的规格。在这种情况下,我们就可以先挑pitch一样,频率接近的试用。
