氧化锌避雷器测试仪的使用技巧
测量仪表
1473人已加入
氧化锌避雷器在长时间的使用过程中,经常会发生绝缘老化现象,有可能外观看起来还很正常,其实内部已经不适合再继续工作了,因此需要及时检查出氧化锌避雷器的绝缘性能,需要用到氧化锌避雷器测试仪,那么如何巧用氧化锌避雷器测试仪呢?本文来为大家简单介绍。
氧化锌避雷器现场测试仪是一种测试氧化锌避雷器电气性能的专用仪器。适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或断电检测,及时发现设备内部绝缘的潮湿和阀板老化等危险缺陷。
设备简单,易于使用,由IPC控制测量的整个过程中,测量的全部电流,阻性电流及其谐波MOA,频率参考电压及其谐波,有源功率和相位,大屏幕显示的实际电压和电流波形。仪器使用数字波形分析,谐波分析和准确的结果,稳定的数字过滤软件干扰的方法,和的3至7倍的基本谐波内容的准确的分析,并克服干扰相位,电阻电流的正确的相位测量沿避雷器。
在变压器停电的情况下,请先将仪表和试验变压器可靠接地线连接起来,然后连接电流试验线(三根芯线的黄、绿、黄线分别连接到三根氧化锌避雷器的下端),最后连接耐压试验线(四根芯线的黄、绿、红线分别连接到变压器测量绕组的一端,黑线连接到变压器测量绕组的另一端,注意方向,如果方向不能对齐)。
结合目前的测试线,首先根据电流的大小,则当前测试线到主机“0-2mA”或“>2毫安”上部范围(2-10mA的>2毫安标准曲线),然后将所述的方法另一端氧化物MOA降低。接电压测试线的方法是先接仪表,再接变压器测试绕组。在检查正确接线后,慢慢将电压升高到氧化锌避雷器的工作电压,然后操作仪器启动测试。
软件设置:
当前范围:根据主机面板选择当前范围相应的设置。
同步模式:可选择“有线同步”或“无线同步”,电压模式选择“三相电压”。有线同步,请连接两台机器之间的通讯线,不能连接两台机器的天线;无线同步,请连接两台机器的天线,不能连接信号线,长距离天线可以拉起或吸附在其他较高设备的外壳上。.
PT比:根据所输入的测试变压器匝数比(高电压绕组和测量绕组的比例)进行测定。例如50KV试验变压器,测量绕组的100V(仪表端),该值被设置为50KV:100V = 500。
在这种接线方式下进行单相或两相试验时,只接相应的试验线,其余线路暂停。
氧化锌避雷器测试仪是一款比较常用的高压电力试验设备,电力工作者需要熟练掌握这款设备的工作原理和试验方法,在工作中才能事半功倍,取得比较好的试验效果。
       责任编辑:wv
