小型回流焊机工作流程_小型回流焊操作步骤及注意事项
焊接与组装
178人已加入
  小型回流焊机工作流程
  回流焊加工的为表面贴装的板,其流程比较复杂,可分为两种:单面贴装、双面贴装。
  A、单面贴装:预涂锡膏→贴片(分为手工贴装和机器自动贴装)→回流焊→检查及电测试。
  B、双面贴装:A面预涂锡膏→贴片(分为手工贴装和机器自动贴装)→回流焊→B面预涂锡膏→贴片(分为手工贴装和机器自动贴装)→回流焊机→检查及电测试。
  2、PCB质量对回流焊工艺的影响。
  3、焊盘镀层厚度不够,导致焊接不良。
  需贴装元件的焊盘表面镀层厚度不够,如锡厚不够,将导致高温下熔融时锡不够,元件与焊盘不能很好地焊接。对于焊盘表面锡厚我们的经验是应>100μ‘’。
  4、焊盘表面脏,造成锡层不浸润。
  板面清洗不干净,如金板未过清洗线等,将造成焊盘表面杂质残留。焊接不良。
  5、湿膜偏位上焊盘,引起焊接不良。湿膜偏位上需贴装元件的焊盘,也将引起焊接不良。
  6、焊盘残缺,引起元件焊不上或焊不牢。
  7、BGA焊盘显影不净,有湿膜或杂质残留,引起贴装时不上锡而发生虚焊。
  8、BGA处塞孔突出,造成BGA元件与焊盘接触不充分,易开路。
  9、BGA处阻焊套得过大,导致焊盘连接的线路露铜,BGA贴片的发生短路。
  10、定位孔与图形间距不符合要求,造成印锡膏偏位而短路。
  小型回流焊操作流程
  1、工作台进出轻拉工作台,再将已贴好芯片的PCB放入工作台内,将工作台推入加温区。焊接过程结束后,拉出工作台将PCB取出,并将新的PCB放入。
  2、焊接工作当元件线路板进入工作区后,按绿色按钮,焊接机开始按设置要求进行焊接工作。
  3、线路板返修当需要返修的元件线路板进入工作区后,按绿色按钮,焊接机开始工作时当仪表显示温度在220℃时,拉出工作台,同时停止加热。立即将线路板从工作台中取出,此时元件可以脱离线路板,完成返修工作。
  小型回流焊使用注意事项
  1、每班次工作前请空机加热运行一遍至二遍使焊机预热。根据我们的经验测得,有铅焊接温度起始点从80度开始,无铅焊接温度起始点从100度开始,焊接效果能达到最佳状态。
  2、连续工作4小时应停机30分钟,以便保证机器的使用寿命更长久。
  3、每个年度应对设备工作进行全面检查。
  4、焊接参数设定(详情参考使用说明书)。
  5、焊膏不用时应保存在2--8℃的环境中,使用时应在室温环境中放置30分钟,并充分搅拌后使用。
  6、焊接过程结束后,线路板上仍存有一定温度,请使用工具取板,避免烫伤。
  7、随着焊接次数增加,冷却时间会有所沿长,属正常现象。
