断路器特性测试仪的工作条件与技术指标
测量仪表
1475人已加入
产品用途
适用于进口、各厂家少油、多油、真空、六氟化氯(SF6)等高压开关的机械特性测试,亦适用于电磁动作类电器(如接触器、继电器等)的时间测试,自带操作电源。
工作条件
工作电压:AC220V±10%
频率:50HZ
功耗:≤60W
使用环境温度:0~40℃
使用环境湿度:≤90%RH
体积:400×350×200(mm3)
重量:7kg
技术指标:
1、时间测量
时间测量范围:10ms-1000ms
同时可测量断口数:≤12个
测定过程整定时间:0~6秒
分辨率:0.1ms
2、开关开距、开关超行程、弹跳幅度测量
量程:<500mm
分辨率:1mm
3、测量误差
时间测量误差:±1%
行程测量误差:±1%
工作原理:
采用回路电阻测试的四端接线方法,实际上是测试开关动作过程中的动态电阻,可以用来测试石墨触头的SF6高压断路器。动态电阻测试通道的工作原理是在断路器石墨触头的两个端子上加载10A恒流源,通过接在断路器两端的另外两根测试信号线(电压信号),测试石墨触头动作时200mV内的动态电压变化波形,由此来测定断路器金属触头的位置,再根据石墨触头的长度来推断出石墨触头真实确切的位置。
安全要求:
1.只有合格的技术人员才可执行维修,防止火灾或人身伤害。
2.使用适当的电源线。只可使用该产品专用、并且符合该产品规格的电源线。
3.正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。
4.产品接地。该产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与该产品输入或输出终端连接前,应确保该产品已正确接地。
5.注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意该产品的所有额定值和标记。在对该产品进行连接之前,请阅读该产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。
6.请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下,请勿操作该产品。
7.使用适当的保险丝。只可使用符合该产品规定类型和额定值的保险丝。
       责任编辑:wv
