工信部将700MHz频段纳入移动通信 背后意味着什么
今日头条
1100人已加入
频段是通信网络建设核心宝贵资源,国家调整频段,往往会引起运营商在建网方式、区域规划上的一系列调整。4月1日,工信部发布《关于调整700MHz频段频率使用规划的通知》,将原用于广播电视业务的700MHz频段资源,规划至移动通信系统。
4月2日,StrategyAnalytics研究总监杨光对经济观察网表示,将该频段纳入移动通信,有利于电信运营商综合利用高、中、低频段,实现最优的网络部署策略。本次频谱规划,可以说这是将700MHz用于移动通信的最基础的一步。
与国际市场的节奏相比,该政策颁布时间稍晚。ITU(国际电信联盟)早在多年前就把700MHz频段规划为移动通信所用。
700MHz频段属于频谱中的低频段,也是开展移动通信业务的黄金频段。杨光表示,理论上讲,频段越低传输损耗越低,单基站的覆盖范围越大。所以要将网络覆盖到同样的地理面积,选择频段越低,所需的基站数量越少,成本越低。但低频段也有不利条件,例如低频段的数据速率会比较低。
工信部表示,该频段所具备的良好传播特性,可更好地支持5G广域覆盖和高速移动场景下的通信体验以及海量的设备连接,进一步推进5G的多场景应用。
4月2日,电信分析师、通信行业作家尚晓蒲对经济观察网表示,该政策具有一定引导意义。700MHz频段是传统的广播电视系统频段,电信运营商中国广电就拥有该频段,政策规划出700MHz频段,并将该频段调整用于FDD(一种频分双工通信技术)方式的移动通信系统,而先前三大运营商已有FDD牌照。
这一系列事实,背后释放出工信部鼓励四大运营商共享频谱的信号,而共享频谱,意味着运营商的5G建设,可采用异网漫游等方式提升建网速度、降低建网成本。
5G相比4G网络部署建设难度更高,就中国通信市场特点来看,在地广人稀的低流量地区,若运营商之间进行异网漫游,能提升建网速度、降低建网成本。从技术迭代来看,运营商深度共享网络技术也是大势所趋。
异网漫游,简单说是用户所签约的这家通信运营商签约的SIM卡,也可以用另外一家通信运营商的网络。该方式可帮助运营商减少重复建设,形成网络资源互补。
杨光表示,值得关注的是,下一步,工信部如何在运营商之间分配该频谱,低频段特点是带宽较窄,如果将700MHz频段同时分配给多家运营商使用,并不利于提升用户体验,若只分配给一家,又不利于维护市场公平。所以在后续分配阶段,监管机构与各个运营商之间存在博弈。lw
