双波峰焊工作原理_双波峰焊特点
焊接与组装
178人已加入
   (文章来源:深圳市广晟德科技发展有限公司 http://www.sz-gsd.com/ 在此特别鸣谢!)
           焊接技术是电子产品组装的核心,是决定表面贴装产品质量的关键。目前广泛采用并不断完善的主要有两种:波峰焊和回流焊。最初在市场上出现的提供表面贴装元件密集间隙焊接的设备是双波峰焊系统。双波系统能产生两个波:湍流波和平滑(或层流)波。
  双波峰焊工作原理
  双波峰焊主要是用于焊接元件比较多,比较密的板,特别是焊接面有贴片元件的线路板必须要用双波峰焊来焊接,双波峰焊的双波峰焊有两个焊料波峰,第一个是湍流波,第二个是平滑波。焊接时,组件先经过湍流波。湍流波从个狭长的缝隙中喷出,以定的压力、速度冲击着PcB的焊接面并进入元器件各狭小密集的焊区。
  由于有一定的冲击压力,湍流波能够较好地渗入到般难以进入的密集焊区,有利于克服排气、遮挡形成的焊接死区,提高焊料到达死区的能力。但是湍流波的冲击速度快、作用时间短,因此其对焊区的加热、焊料的润湿扩展并不均匀、充分,焊点处可能出现桥连或粘连了过量的焊料等现象,因此需要第二个波峰进步作用。运输带主要用途是将线路板送入波峰焊锡机,沿途经助焊剂添加区,预热区,波峰锡炉等。
  双波峰焊特点
  双波峰焊接的特点是在波峰焊接时,线路板先接触第一个波峰,然后接触第二个波峰。第一个波峰是由窄喷嘴喷流出的“湍流”波峰,流速快,对组件有较高的垂直压力,使焊料对尺寸小、贴装密度高的表面组装元器件的焊端有较好的渗透性;
  通过湍流的熔融焊料在所有方向擦洗组件表面,从而提高了焊料的润湿性,并克服了由于元器件的复杂形状和取向带来的问题;同时也克服了焊料的“遮蔽效应”湍流波向上的喷射力足以使焊剂气体排出。
  因此,即使线路板上不设置排气孔也不存在焊剂气体的影响,从而大大减少了漏焊、桥接和焊缝不充实等焊接缺陷,提高了焊接可靠性。经过第一个波峰的产品,因浸锡时间短以及部品自身的散热等因素,浸锡后存在着很多的短路、锡多、焊点光洁度不正常以及焊接强度不足等不良内容。
  紧接着必须进行浸锡不良的修正,这个动作由喷流面较平较宽阔、波峰较稳定的二级喷流进行。这是一个“平滑”的波峰,流动速度慢,有利于形成充实的焊缝,同时也可有效地去除焊端上过量的焊料,并使所有焊接面上焊料润湿良好,修正了焊接面,消除了可能的拉尖和桥接,获得充实缺陷的焊缝,最终确保了组件焊接的可靠性。
