锂电池组的电压与容量之间有什么直接关系吗
1.2w人已加入
(文章来源:XTAR)
铁锂电池组电压与容量,单纯的从锂电池组的电压和电池容量来看,这两者并没有什么直接的关系,也没有什么相关的计算公式。
锂电池组的电压和容量在进行电池的设计时就已经有确定的数值了,同一个电压下的锂电池组可以做成容量各不相同的产品。LiFePO4电池的标称电压是3.2V、终止充电电压是3.6V、终止放电压是2.0V。由于各个生产厂家采用的正、负极材料、电解质材料的质量及工艺不同,其性能上会有些差异。
磷酸铁锂电池组的容量有较大差别,可以分成三类:小型的零点几到几毫安时、中型的几十毫安时、大型的几百毫安时。不同类型电池的同类参数也有一些差异。
虽然两者没有直接关系,但还是有其它的变量与电压和容量有关,使得两者因此有了联系,那就是锂电池组的放电平台。在电池组放电的时候,电压会随着电量的流逝而逐渐降低,且具有大幅度的斜率。所以有时候可以用电压来估计电池的剩余容量,当电压越来越低的时候,锂电池组中的剩余容量可能也所剩无几了。
不过这种估算方法还是会受到不少外部因素的影响而出现估算结果的天差地别。
比如说同一个锂电池组,在剩余容量相同的情况下,电压值会因为放电电流的大小而发生变化。放电电流越大,电池组的电压越高;在没有电流的情况下,电压不受电流的影响,所以会显示最高电压。环境温度对于电压也有影响,温度越低,同等容量的锂电池组电压越低。
循环主要是对放电平台造成重大影响,随着循环的进行,锂电池组的放电平台趋于恶化,电压就会持续往下掉,这样也是降低锂电池组供电时间的一大因素。
在使用过程中的一些操作也会造成电压的波动和差异,使得锂电池组的容量显示出现异常。比如暂时的大电流耗损,接入了大功率的负载,这样会造成锂电池组的电压快速下降,同时显示出的电池组容量要降低的比实际容量更多。当大电流撤掉以后,电池的电压就会回升,这些就会造成锂电池组的容量显示反而上升这种不合理的现象。
磷酸铁锂电池组电压与容量相关数据:磷酸铁锂电池放电电压:0.5C放电对应的电压点,放电状态下5%电量的电压点11.90V:放电状态下,磷酸铁锂电池电池电压达到11.90V,电池容量剩余5%;放电状态下10%电量的电压点12.24V:放电状态下,磷酸铁锂电池电压达到12.24V,电池容量剩余10%;放电状态下25%电量的电压点12.55V:放电状态下,磷酸铁锂电池电压达到12.55V,电池容量剩余25%。
放电状态下50%电量的电压点12.74V:放电状态下,磷酸铁锂电池电压达到12.74V,电池容量剩余50%;放电状态下75%电量的电压点12.85V:放电状态下,磷酸铁锂电池电压达到12.85V,电池容量剩余75%。
虽然在设计一类锂电池组的时候,电压和容量都是确定且互不影响的。不过在使用的过程中,随着放电平台的变化,锂电池组的电压通常会随着内部储存的容量而发生变化。
      (责任编辑:fqj)
