实用的光控延时开关电路图
光电驱动电路
1人已加入
  RG,是光敏电阻,用于感知光线的强弱。
  RP,是可调电阻器,用来调节光感知的灵敏度。
  VT1、VT2、R、C1,构成延迟断开电路。
  K,是小功率的直流继电器。
  VD,是二极管用来释放继电器线圈断电时产生的反向电流。
  C2,是蓄能和滤波电容。
  工作原理:
  平常,没有强光照射到RG光敏电阻时,RG的电阻值大,VT1基极电压低,VT1截止,C1没有充电,它的剩余电荷,将通过R到VT2基极再到电源负极进行放电,直到不能再放为止,此时VT2基极电压低,截止,继电器K失电,它的常开触点保持断开,常闭触点保持接通。
  强光照一下,此时有光照射到RG光敏电阻,RG的电阻值小,VT1基极电压高,VT1导通,迅速给C1充电,很短的时间内,就充满了,此时,VT2基极电压高,VT2导通,继电器K得电,它的常开触点吸合接通,常闭触点断开。
  强光离开,此时无光照射到RG光敏电阻,RG的电阻值大,VT1基极电压低,VT1截止,此时,由于刚刚的照射,C1已经被充满电,仍然保持两端电压接近电源电压,同时慢慢地通过R到VT2基极再到电源负极进行缓慢放电,在放电过程中,C1的电压不会马上低于VT2的导通电压,所以,此时VT2会持续导通一段时间,直到C1的电压不足以让VT2导通,才会让继电器K失电,触点还原之前的状态。
  这样就达到了,光照一下,然后延迟一段时间再关闭的开关效果。
  这个延迟时间,跟电源电压、C1的容量、R的大小有关。
  当电源电压越高、C1容量越大、R阻值越大,这个延迟时间就会越长。
  光控延时
