拉力试验机的常见故障及解决办法
测量仪表
1478人已加入
1、检查是否是15S以后设备还无法移动,因为主机开机需要自检,大概需要15S时间;检查上下限位是否再恰当的位置,有一定的运行空间;检查接入试验机的电源电压是否正常。或许还会有其他问题,这个需要我们在日常的生活中不断地摸索解决的。
2、检查接入试验机的电源线路是否连接正常;检查急停开关是否处于拧起状态;检查接入拉力试验机的电源电压是否正常;检查机器插座上的保险是否烧断,请取出备用保险丝安装即可。
3、解决拉力机方案是检查接入试验机的电源线路是否连接正常;检查急停开关是否处于拧起状态;检查接入试验机的电源电压是否正常;检查机器插座上的保险是否烧断,请取出备用保险丝安装即可。
4、解决拉力机方案
检查计算机与试验机的通讯线是否脱落;检查联机选择传感器是否选择正确;检查拉力机近的试验或操作键盘时拉力机传感器是否被撞过; 电脑试验机检查出现问题之前是否使用了软件的校准或标定功能;检查电脑拉力试验机是否手动更改过校准值、拉力机标定值或硬件参数中的其他信息。
       责任编辑:wv
