简单的晶振检测电路图
IC应用电路图
459人已加入
  晶振,是现今常用的元器件,常规工具,没有能检测其是否损坏的设备。下面这个电路,可以方便的检测晶振是否还能起振,同时也能检测遥控器的红外信号。具体电路图,如下所示。
  晶振
  电路中,R1、R2、C1、C2、VT1和待检测的晶振Y1,构成晶体振荡器电路。
  如果晶振是好的,则会起振,振荡信号经过C3耦合到达林顿管的基极,经过检波放大,然后,驱动发光二极管VD3发光,如果晶振是坏的,则LED不会发光。
  由于VD2的加入,当红外线照射到VD2时,会对达林顿管的基极产生偏置变化,VD2是一个红外线接收三极管,用红外线遥控器,在60mm左右的距离,对VD2按键发射红外遥控信号,如果遥控器是好的,LED会有明显闪烁,否则LED不会闪烁。
  对于晶振检测电路,减小C1和C2的容量,可以增大晶振检测的频率范围的上限,反之则增大下限。在图中的参数,可以适应455KHz到40MHz的晶振测量。
  这个电路孩子能检测晶振是否能起振,但对频点是否有偏移需要用示波器来观察。
