稳幅低频信号发射器电路图
信号处理电子电路图
328人已加入
  信号发生器,用途广泛,自制难度也不大,但是一般的振荡器,输出幅度会发生漂移,这对测试和测量来说,是不好的。
  5532,有连个放大器,一个用于振荡器,一个用于配合场效应管,接成跟随器,实现幅度稳定。
  具体的电路图,如下图所示。
  低频信号发生器
  这个电路,由于使用正负电源,5532输出端的直流电位为零,因此可以直接耦合,能够改善频率响应,简化电路。
  另一方面,用场效应管VT1来稳定幅度,原理是,当未起振时,VT1栅极上没有截止电压,源漏极之间的电阻很小,近似于短路,振荡电路的负反馈系数较小,放大倍数大于3,电路迅速起振。
  起振后,输出端的交流信号,经二极管VD1整流后为负电压,加到VT1的栅极,使源漏极之间的电阻变大,负反馈系数变大,驱使振荡幅度稳定在一个合适的幅值上。
  电路中,100uF电容和电位器RP2(47K)组成的时间常数对频率的低端有影响,过小会产生间歇振荡。
  调节RP2可控制振荡输出幅度和失真。
  这个电路在15Hz~150000Hz之间的幅度很稳定。
