详解同步异步和阻塞非阻塞
1.2w人已加入
同步、异步
同步、异步分别指的是一种通讯方式,当 cpu 不需要执行线程上下文切换就能完成任务,此时便认为这种通讯方式是同步的,相对的如果存在cpu 上下文切换,这种方式便是异步。
cpu
这里通过一个去食堂打饭的示例来理解什么是同步、异步
同步
假设现是上午最后一节课,由于小李上课的教室离食堂比较远,当下课之后,如果小李跑得不够快,那么到食堂之后会发现别人已经早你一步到达了,而小李又是个三好学生,又不能插队,此时小李只能悲痛欲绝的排在打饭窗口A的队伍最后一个人后面,依次等待轮到小李填写菜单然后取饭
异步
同样的场景,当小李跑到食堂之后,由于身体不好,已经气喘吁吁,此时又想找个位置休息下,又太饿,想去排队打饭。还好,窗口B 提供了这个功能,打饭的人先去取号并填写菜单,然后就可以去做其他事情,等到排的号到小李了之后,食堂阿姨会通过这个号码来呼叫你来取已经做好的饭,这时你心中一喜,这不就是我现在需要的么,于是你拿了号及填写菜单之后,便去找个位置占着,一边等待食堂阿姨叫你来取饭,同时还可以与朋友聊聊人生
总结 可以看出,同步的方式的耗时包含了:1.排队等待 2.填写菜单 3.等待厨师做好 而异步的方式则可以直接填写好菜单、取个号然后交给食堂阿姨之后,便可以去做其他的事情,完全没有等待的耗时,只需要在食堂阿姨呼唤你的时候,来取饭即可。
异步通常能提高系统的吞吐量,从 Servlet 3.0 便支持通过异步的方式来处理请求,当然这并不代表它什么都好,缺点是会降低系统的一部分响应时间,而且增加了系统的复杂度,使调试困难 同步相对的便是,编程简单,响应速度快,不需要对线程上下文进行切换
阻塞、非阻塞
阻塞、非阻塞指的是在同步模式下,如果当前线程一直在等待响应数据并且不能做其他事情那么认为是阻塞的,如果当前线程在等待响应数据返回的同时,又可以干其他的时,那么则是非阻塞的
cpu
同样的,这里再次使用食堂打饭的场景
阻塞
当小徐到食堂时,已经有许多人在排队打饭了,这时小徐无奈之下,选择了离她最近的窗口A排队打饭,然后等待的时间总是漫长的,这时她百般无聊下,想拿出她的手机准备消磨下时间,结果她突然想起手机还在教室!虽然站在这里排队打饭没有手机玩,但也是不幸中的万幸了,总算手机没丢
非阻塞 第二次,小徐再次来到食堂,发现食堂新增了取号的功能,但是只能取号,不能填写菜单,最终还是选择了这家取号的窗口B,等着叫号然后写菜单就可以了,小徐兴高采烈的玩起了手机,刷起了简书
总结
当你排队在窗口A的时候,此时不能做其他任何事情,只能等着队伍到自己这,然后填写菜单,最后等待取饭,此时在整个排队的周期内都不能干其他事情 而在窗口B则可以通过取号的方式,让你不需要时刻的去站着排队,而是可以去刷刷简书、打打游戏
JDK中的BIO 对应的就是阻塞IO,NIO 对应的是非阻塞IO,通过非阻塞IO,可以让一个线程处理成千上万的并发请求
