SMT表面贴片详解
今日头条
1100人已加入
SMT表面贴片详解
贴片也称SMT,就是把元器件用贴片机设备贴装在印刷好的PCB板上。
贴片这一过程是因为锡膏内有助焊剂的成分,有一定的粘性,能够在没有熔化的时候,也能够黏住元器件。
贴片的原理简单,同时也复杂,简单的是因为它是由原始的手工焊接演化而来的,即用镊子夹着元器件放在电路板上,而贴片机是用贴装头通过真空吸着元器件贴在PCB板上;复杂是因为实际贴片的情况是非常复杂的,设备也很精密,通过技术的改进把传统的手插件全部改成了贴片件,大大的提供了生产效率,整个行业的供应链都随之改变,发生了翻天覆地的变化。
那么贴片机的作业原理是怎样的呢?
产品贴片程序:任何一种贴片机都将需要通过客户提供的Gerber,坐标文件,BOM,位置图来提前制作贴片程序。再通过贴片机的贴片头(吸嘴),feeder,轨道共同完成整个贴片过程。
吸嘴:贴片头上面由12个吸嘴,吸嘴中心的空的,通过真空吸取物料。
Feeder:就是供料器,根据贴片机程序员制作的贴片程序,将其打印成站位表,作业人员按照站位表顺序把物料安装在feeder上,一排排的feeder安装到贴片机上,插电,齿轮带动料带,料带前进程序指令指定吸嘴到指定的位置吸取物料,然后贴到坐标指定的位置。
lw
