碱性锌锰电池的分类_碱性锌锰电池的性能特点
电池
104人已加入
  碱性锌锰电池是以锌为负极,二氧化锰为正极,氢氧化钠或氢氧化钾为电解质,采取反极式结构制成的电池。
  碱性锌锰电池的分类
  1、圆筒型电池结构
  碱性锌锰电池具有代表性的圆筒型,与圆筒型普通锌锰电池的结构布局恰好相反。碱性锌锰电池中圆环状正极紧挨容器钢筒内壁,负极位于正极中间,有一个钉子形的负极集流器,这个钉子被焊在顶部盖子上,作为电池的负极,而钢筒为正极。为了方便并能与普通锌锰电池互换使用,同时避免使用时正负极弄错,电池在设计制造时,将上述碱性锌锰电池的半成品倒置过来,使钢筒底朝上,开口朝下,再在钢筒底上放一个凸形盖(假盖),正极便位于上方;在负极引出体上焊接一个金属片(假底),这样,外观上碱性锌锰电池正、负极性和形状与普通锌锰电池就一致了。
  2、卷式电池结构
  其结构以金属网作载体,把正、负极分别压制成薄带状,再与隔膜叠合在一起卷成螺旋状(电容式)结构的电池,这种结构的特点是正、负极作用面积大,超电势小,从而在低温、大电流放电时可获得更高的容量。
  3、方型单体式电池结构
  方型单体电池正、负极采用极群式结构,正、负极分别压制成方型薄片,极片中间夹有金属集流网。
  碱性锌锰电池的性能
  碱性锌锰电池在结构上采用与普通锌锰电池相反的电极结构,增大了正负极间的相对面积,采用高导电性的碱性电解液,正负极采用高能电极材料,所以,碱锰电池的容量和放电时间是同等型号普通电池的3~7倍,低温性能两者差距更大,碱锰电池更耐低温,而且更适合于大电流放电和要求工作电压比较稳定的用电场合。
  碱性锌锰电池的特点
  1、开路电压为1.5V;
  2、工作温度范围宽在一20℃~60℃之间,适于高寒地区使用;
  3、大电流连续放电其容量是酸性锌锰电池的5倍左右;
  4、低温放电性能好。
  碱性锌锰电池的应用
  碱性锌锰电池广泛应用于电剃刀、矿灯、鞋灯、手电筒、闪光产品、蓝牙无线产品、PDA、电子匙、IC卡、数码产品、钟表、机芯、电脑主板、电动工具、音像设备、仪器、仪表、遥控器、防盗器、计算器、玩具及小型电子设备、军用和民用的控制电源。
