碱性锌锰电池的组成_碱性锌锰电池参数表
电池
104人已加入
  碱性锌锰电池供以氢氧化钾水溶液等碱性物质作电解质的锌锰电池,是中性锌锰电池的改良型。使用电解二氧化锰作正极活性物质,与导电石墨粉等材料混和后压成环状,锌粉作负极活性物质,与电解液和凝胶剂混和制成膏状。它是普通王电池供的升级换代的高性能电池产品。
  碱性锌锰电池的组成
  1、炭素壳:用石墨做原料,添加石蜡等粘合剂和防水剂,压成型,作为电池的正极集流体。
  2、正极炭包:用电解锰、石墨按一定配比,并加入KOH溶液(蒸馏水)混合,压成筒状环式炭包。
  3、隔膜:采用耐碱性和吸水良好的纸为基体,再涂布浆料层。
  4、负极:采用含汞量为4%的汞齐锌粉。
  装配时先把环行炭包装入炭素壳中,适当压实,使二者有很好的接i触。再将浆糊纸卷成管型插入炭包中间。然后将和好的锌膏装入隔膜筒i内,最后插入铜钉做负极集流体。
  碱性锌锰电池参数表
  碱性锌锰电池使用注意事项
  1、碱性锌锰电池是不可充电的,如果对电池充电有可能发生漏液和爆炸的危险。
  2、请按+/-极的标示,正确安装电池。
  3、禁止对电池短路、加热、投入火中或试图拆解电池。
  4、不要对电池过度放电,这会引起电池泄漏而损坏用电器具。
  5、新旧电池,不同型号或品牌的电池,不能同时使用。如果更换电池时,请确认使用同一品牌且全部更换。
  6、用完的电池请及时更换,以防止电池过度放电。否则有可能引起电池泄漏而损坏用电器具。
  7、禁止直接在电池上焊接,这样有可能损坏电池
