5g基站多少米一个_5g基站的辐射有多大
移动通信
297人已加入
  5g基站多少米一个
  5G的一个基站最大可以覆盖的面积是1万平方公里,其实就2/3/4G单基站的最大覆盖距离,都是100公里。
  计算一个基站的覆盖距离,需要考虑的是地理条件,这里可能主要的模型分为密集城区、一般城区、郊区、农村等四个比较主要的模型。
  而需要考虑的问题也是容量需求,以及边缘速率要求(包括上下行速率要求),就5G而言,由于是TDD,还涉及到上下行的配比问题。
  目前5G基站主要在城市地区铺设,城市地区网络需求更大,大概0.5公里一个,郊区大概是1.5公里一个,有的在农村地区,基站密度大概是五公里左右,一个在一线大城市的话大概200米左右就要安装一个,可见5G基站的铺设工程还是很庞大的,难度非常大。
  5g基站的辐射有多大
  随着5G网络建设的逐步推进,5G离我们的生活越来越近啦!
  5G网络高速率、低时延、大带宽的特点,将远程教育、远程医疗、自动驾驶等带入我们的生活,未来的社会将是数字化、智能化的。5G有如此强大的网络能力,那么正在建设的5G基站,相比2G、3G、4G基站而言,辐射会不会更大呢?
  为此特别组织邀请了核工业二三0研究所的专家,一起现场体验了5G基站的辐射情况。结果表明,所有基站辐射强度都在国家标准规定的范围之内,完全不必担心影响健康。
  我们生活的地球就是一个大磁场,很多天然物质本身就会产生辐射,比如太阳辐射、大理石辐射等。日常家用电器也会产生辐射,比如手机、电视机、电脑、电吹风、微波炉等。
  基站需要使用电,电会发射电磁波,也会有一定的辐射。那么,大家最担心的基站辐射到底有多大呢?
  在众人见证下,核工业二三0研究所检测人员用专业辐射测试仪测试出了一组数据。
  当面向基站方向进行电磁辐射现场检测时,电场强度值为
  0.86V/m(0.20μW/cm2)
  现场对手机进行电磁辐射检测,电场强度值为4.06V/m;
  电视机电场强度值为
  1.18V/m(0.37μW/cm2)
  电脑电场强度值为
  2.13V/m(0.02μW/cm2)
  电吹风电场强度值为
  3.59V/m(3.42μW/cm2)
  微波炉电场强度值为
  31.82V/m(268.71μW/cm2)
  基站发出的电磁波,随着距离的增加,基站辐射衰减率很大,距离10米后,基站辐射值为
  1.84~2.37V/m(0.90~1.49μW/cm2)。
  而且墙体、楼板等阻碍物也能起到很强的阻隔作用,所以,基站电磁辐射安全可控,正常情况下,基站的电磁辐射是满足国家标准的,居民完全不必担心基站的电磁辐射问题。
