余压监控系统
火灾的产物——火焰、热量、烟气、缺氧、毒气威胁生命 。很多人认为,火灾中人员死亡的主要原因是被火烧死。其实不然,物体燃烧后产生的烟气,才是致死的主要原因。
科学家对火灾中人的死亡原因进行统计分析,发现其中因缺氧窒息和中毒死亡的要占70%以上。因此可以说,火场上的浓烟比烈火更可怕,烟气是火场上的真正“杀手”,防烟排烟成为保障人身财产安全的关键。
因此,建筑防烟系统在设计时规定:建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。其余情况当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。(选自GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》)
但是,机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值规定:1、前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa〜30Pa;2、楼梯间与走道之间的压差应为40Pa〜50Pa;3、当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施——余压监控系统由此产生。(选自GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》)
余压监控系统通过余压传感器对正压送风余压进行检测,并将数据传送至余压控制箱,进而分析传感器数据并控制旁通泄压阀的工作状态,实现相应空间压差控制,保持余压值在合理范围内目的。
创世电子余压监控系统分为两大产品系列,一种是四线制无主机型,另一种是二线制带主机型。后者较前者的最大区别在于,余压控制箱采用了液晶显示,可以更加直观地显示各楼层余压传感器的状态,并配置了余压监控器(后台主机),可以安装在消防控制室内,方便消控室工作人员能实时观测到所有余压控制箱、余压传感器的状态信息,若发生异常警报可及时作出响应。lw
