直流高压发生器的常见故障及解决办法
测量仪表
1473人已加入
直流高压发生器在电力测试行业中应用十分广泛,为了方便大家使用直流高压发生器,总结了直流高压发生器在使用中可能会遇到的故障以及排除方法。
一、打开电源开关时,控制箱上的数显表无显示
检查电源连线及所有保险管,保险管若有损坏时,请按要求更换新保险管。
二、若打开电源开关,数显表亮,高压显示灯(绿)不亮,加不上高压。
1、故障显示“回零”灯亮
没有回零位,请逆时针转动高压输出调整钮和微调旋钮回到零位上至“回零”灯灭,即可加高压。
2、故障显示“其它”灯亮有两种现象:①接地保护;②断线保护
a.可能接地线未连接好,或地线不可靠接地。请接好可靠的地线,关闭电源然后重新启动。
b.可能是连接控制箱与高压塔的电缆未连接好,重新接好电缆后请关闭电源,重新启动。
c.可能是电缆线两端焊接头脱焊时会出现此故障,请焊好电缆两端的焊头,关闭电源,重新启动。
d.可能控制箱内某一线头脱焊断开,请重新焊接好,关闭电源,重新启动。
三、一切正常,但在未升到额定输出电压的过程中保护
1、故障显示“过流”灯亮
①试品短路,或泄漏电流过大。
②大电容负载时,升压过快。关闭电源,重新启动,减慢升压速度。
2、故障显示“过压”灯亮
过压保护整定旋钮未置于大处,请顺时针旋转到大处,关闭电源然后重新启动。
四、当试品高压下发生短路时,由于短路电流大,有可能把所有的故障显示灯均点亮,
这属正常,请排除试品故障后重新启动。
五、试品故障排除后,故障显示灯依然亮,加不上高压。
电源开关兼为故障保护重置开关,请关闭电源开关,重新启动,即可升压。
六、如发现电压表数字波动很大
请查连接电缆线两头航空插头7脚屏蔽网头和中心屏蔽线头是否脱焊断开,如断开请焊接好。
        责任编辑:wv
