锂电池充电器的选型_锂电池充电器的充电流程
电池充电/放电
155人已加入
  锂电池充电器的选型
  如何选择一款质量好的锂电池充电器?充电器的质量好坏直接决定了锂电池使用寿命的长短,因此选择一款质量好的充电器是非常重要的。充电器的输出电压一定要根据你的电池进行匹配,这一点一定要把握准确。
  1、看充电器的充电速度
  常见的充电器采用恒流充电方式,充电速度主要和充电器提供的电流有关。充电电流越大,充电速度越快。而充电时间的长短除了和充电速度有关,还要看锂电池的容量大小。
  需要注意的是,充电电流越大,对充电器和锂电池的内部体系设计品质要求越高。一般情况下,充电电流越大,充电过程中可能导致的发热越多,电池的性能可能受到的损害越大。品质低劣的充电器和电池在大电流快速充电时很容易出现漏液等安全性能方面的问题。
  2、看充电器的充电效率
  充电时向锂电池输入的能量不是全部转化为电池储存的能量,还有一部分是分别用于电池内部的副反应和转化为充电过程中的热量,所以充电效率总是小于100%的。
  充电时充电电流应控制在一定范围内,充电电流太大或太小,都会降低充电效率。对于大电流的快速充电器来说,还需要对锂电池充电器的充电方式进行特别的设计,以便提高充电效率。
  3、看充电器的充电终止控制
  小电流的充电器一般采用时间控制方式。充电器提供的电流越大,充电终止控制方式越复杂,成本和价格越高。对于用户来说,要依据自己的实际情况来进行选择。
  如果使用的电池容量不是很高,或者对充电速度并不特别看重,就可以选择普通的充电器;如果有必要选择价格较高的快速充电器,最好对充电器和锂电池的性能多进行一些了解。
  4、判断充电器质量
  好的电动车充电器是采用正负脉冲技术,能有效地防止、抑制、消除电池的硫化、极化。可使新电池容量保持较长时间稳定;令已极化、容量下降的旧电池容量恢复,有效延长电池使用寿命2~3倍。具有智能定时保护功能、温度自动补偿功能、电网瞬间冲击保护、超强防潮防腐蚀性等等功能。
  5、充电线
  充电线也是同理,最好选用原装或者套装的充电线。如果是相似的充电线,应该在上面做好标识,以免弄混。
  锂电池充电器的充电流程
  电源未接上时,电路板上的LED灯不亮
  电源接上电路板,绿色LED持续亮着,此时电路板等待锂电池置入
  锂电池放入后,则开始充电,LED变成橙色
  当锂电池达到充饱的条件时,则停止充电,LED变成橘色
  锂电池充饱后,电池移走,LED变成绿色,等重新置入锂电池充电
  在充电过程中,会显示充电百分比
  LED灯:
  持续绿色:等待电池置入
  持续黄色:充电中
  持续橘色:电池已充饱充或已充6小时
  闪烁橘色:警示讯息(输出短路、正负极颠倒、温度异常)
  锂电池充电器注意事项
  1.应使充电器的工作选择与被充电池一致。如果充电器工作于锂电池状态而去充镍氢或镍镉电池,则电池充不满,会大大减少工作时间。如果充电器工作于镍电池状态而去充锂离子电池,则锂电池被过充,将严重影响电池的寿命。
  2.要了解所用充电器充满点亮时电池是否真的已充满。有些充电器见到充满指示灯亮即可将锂电池取下,有些充电器要见到指示灯全亮才可将电池取下。
