LLC系列光电液位传感器LLC200D3SH的特性及应用范围
1.2w人已加入
在现代工业化生产中,难免会要运输各种腐蚀性液体,传统的运输方式为塑料桶或者钢罐运输,这两种方式都存在风险抵抗力差和易泄露的问题,一旦内部存储的高腐蚀性液体泄漏对当地的环境会产生极大的影响。下面通过本文介绍一款用于化工腐蚀性液体液位检测的液位传感器。
我们都知道市面上的每一种产品,都有自己的应用领域,都有自己独特的特点。液位传感器在现有工业中使用率和使用介质都出现了多样化,在于使用中得到的认可是使用方便因此常使用于腐蚀性介质的液位计量。
如果是普通的液体并不会具有腐蚀性,光电式液位传感器采用普通材料就可以了,但是在工业生产中如柴油、机油、化学用剂等,这些类型的液体具有腐蚀性,如果是普通材料的光电式液位传感器则不能长久使用,对于液体有腐蚀性的问题就可以采用更换PSU材质探头解决,光电式液位传感器采用PUS材质的探头外壳后就可以正常检测有腐蚀性的液体,当然采用了PSU材质的光电式液位传感器的同时成本也会增加。
由此可知即使同时一类产品,产品的特性也不一样。所以并不是每一种液位传感器都可以用来检测有腐蚀性、高温的液体的。如浮球式液位传感器就不适合用于检测有腐蚀性的液体。而光电式液位传感器则不同即使是在高温、有腐蚀性的液体中都可以使用,并不会影响其检测的结果。所以光电式的液位传感器应用更广泛。对于化工腐蚀性液体液位检测英国SST光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH。
LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计,能胜任工业应用中重负荷的环境。光电液位传感器提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。此外本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)典型应用:
1.机器润滑油、散热剂、冷冻剂液位检测
2.齿轮箱、传动箱油剂液位检测
3.泵、变速箱液位检测
光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)特性:
1) M12或者1/2” SAE接口
2) 三线电气接口
3) 250mA输出
4) 有常温和高温型两种版本可供选择(高温可达125摄氏度)
责任编辑:gt
