两款磁场检测电路图解析
1.2w人已加入
  磁场检测电路图(一)
  图中的L1是一种110V(也可用220V)交流继电线圈,该线圈L1充当磁场传感器。集成块IC1是比较器LM339,LED1是检测指示。由上图的这些元器件组成的磁场检测电路,其检测灵敏度十分高,即使有一小的永久磁铁,在L1附近移动,LED也会即刻响应(点亮)。
  在电路正常情况下,即L1附近没有含铁物质存在,电感L1两端,即IC1的⑥、⑦两脚之间没有电位差存在,电路不工作,只要在L1附近有磁场变化(如有含铁物质存在),L1就会产生微小的交流信号,使比较器的两个比较端产生电位差,结果,在其输出端会有高低电平变化,LED即会闪烁(LED接通和断开),以指示L1附近有含铁物质存在。所以该磁场检测电路,可用于寻找地面上的含铁物。
  如将图电路中的L1改变成电磁式微安表头(如50μA的),即可变成振动传感器,如下图所示。外界如有微小振动,LED1即可显示。
  磁场检测
  磁场检测
  磁场检测电路图(二)
  图7-74所示是磁场检测电路,在对该电路进行识读分析时,我们首先要了解该电路的基本组成,找出该电路中的主要元器件或零部件。
  磁场检测
  (1)结构组成
  通过图7-74可知,该磁场检测电路主要是由运算放大器LM311、磁场传感器等部分构成的。
  其中,运算放大器LM311在这里作为电压比较器使用;磁场传感器则是一种磁敏感器件,用于感应磁场的变化。
  (2)识图和分析过程
  在图7-74所示电路中,直流+5V经电阻器R1、R2分压后加到运算放大LM311的②脚,为其提供基准电压,同时该电压为磁场检测传感器提供工作条件。
  当磁场检测传感器检测到磁场发生变化后,使运算放大LM311的③脚电压发生变化,该变化的电压与②脚基准电压进行比较后,由运算放大进行放大,最后由其⑦脚输出,即电路实现了将此信号转换成电压信号并输出的过程。
