光伏离网系统为什么要配备储能磷酸铁锂电池
1.2w人已加入
(文章来源:锂电池UPS)
储能电池在离网系统中必不可少的一样,太阳能板通过控制器给储能电池充电,由铁锂电池通过离网逆变器逆变输出供用户使用,储能电池在光伏离网系统中比较常用的是磷酸铁锂电池、铅酸电池等。
光伏组件、离网逆变器(包含光伏充电器/逆变器)、储能电池(铅酸/胶体/铅炭/三元锂/磷酸铁锂等类型)、光伏支架、线缆,以及配电箱等,均是光伏离网系统的重要组成部分。光伏离网系统与并网系统的最大的差异在于:并网系统以投资收益为计算前提,而离网系统则以刚需供电为基本需求,所以它们在选择部件时会有着不一样的侧重点。
光伏离网系统为什么要配备储能磷酸铁锂电池?在光伏离网系统中,储能磷酸铁锂电池占比很大,成本和太阳能组件差不多,但寿命比组件短很多,储能铁锂电池的任务是储能,保证系统功率稳定,在夜间或阴雨天保证负载用电。
一、光伏发电时间和负载用电时间不一定同步,光伏离网系统,输入是组件,用于发电,输出接负载。光伏都是白天发电,有阳光才能发电,往往在中午发电功率最高,但是在中午,用电需求并不高,很多户用离网电站晚上才用电,那白天发出来的电怎么办,要先储能起来,这个储电设备就是储能磷酸铁锂电池。等用电高峰如晚上七八点钟,再将电量释放出来。
二、光伏发电功率和负载功率不一定一样,光伏发电受辐射度影响,不是很稳定,而负载也不是稳定的,像空调、冰箱,启动功率很大,平时运行功率较少,如果光伏直接带负载,就会造成系统不稳定,电压忽高忽低。储能电池就是一个功率平衡装置,当光伏功率大于负载功率时,控制器把多余的能量送往蓄电池组储存,当光伏发的电不能满足负载需要时,控制器又把蓄电池的电能送往负载。
三、离网系统成本高。离网系统由光伏方阵、太阳能控制器、逆变器、蓄电池组、负载等构成。同并网系统相比,多了蓄电池,占据了发电系统30-40%的成本,和组件几乎差不多。而且蓄电池的使用寿命都不长,铅酸蓄电池一般都在3-5年,锂电池一般都在8-10年,过后需更换。
新型储能磷酸铁锂电池,作为光伏系统的储能装置,储能效率可提高至95%,可大幅度降低太阳能发电成本。锂电池有95%的能源效率,而目前常用的铅酸电池,只有80%左右。而锂电池的重量较轻,且有比铅酸电池更长的使用寿命。充放电次数能达到1600个周期,这意味着他们不需要经常更换。
目前光伏发电储能越来越多采取锂电池伴随技术更新突破,三元锂/磷酸铁锂电池的市场占比在光伏离网系统中逐步增加,这是一个新的应用趋势。
总结:锂电池储能近年来在各类储能系统新增装机容量的占比逐渐提高,根据国内外储能电站应用现状和电池特点,建议储能电站电池选型主要为磷酸铁锂电池。
      (责任编辑:fqj)
