变频空调与定频空调有何区别?
继电器
148人已加入
一、什么是变频空调?
变频,意思就是说频率是可变的,调节的,相对于传统的空调而言,变频空调的产生得力于电力电子技术以及科技的迅速发展,变频就是把市电的50Hz变为30~130Hz之间的频率。空调的核心部位是压缩机,它的转速直接影响值使用效率,通过调节频率使压缩机转速可调,实现无级调速,能够根据所设置的温度,自动调节温度,在调节过程当中,压缩机始终在运行,只不过是转速有所变化,可以说是较为智能的空调。变频分为交流以及直流变频。
二、变频空调优缺点
1)变频空调优点
①节能省电:由于内部的变频器作用,使得压缩机不至于频繁启动,同时启动电流也很小;
②智能调节室温:压缩机根据温度变化智能变化转速,使室温保持在恒定值,使人体感觉更舒适;
③噪声低:相对于定频空调噪音更低,这是由于压缩机不平衡度等所致,以及相对于定频空调压缩机的频繁启动噪声大比较;
④宽电压工作:由于定频空调启动需要启动电容,因此电压要去不能太低,但是变频可实现软启动,对电压输入要求不是很严格;
⑤制冷(热)速度快:由于变频空调采用特殊的电子膨胀节流等技术,同时温差很大时候以大功率运行,使温度迅速上升或下降;
2)变频空调缺点
①维修困难:由于变频空调比普通的空调多了变频器,在电路以及结构更复杂,出现问题概率也就越大,维修也就变得更困难;
②价格高:由于变频空调的复杂性以及优点所致,价格比普通的空调多出1000块左右;
③还有其他缺点,比如需要一直运行才能体现出它的节能省电特性。
三、什么是定频空调?
定频,就是说频率是固定的,我国家庭用电器是220V/50Hz的,因此对于定频空调运行的频率是50Hz,因此定频空调压缩机转速基本上维持在恒定值,那么如何使室温保持在设定温度呢?要想得到所设温度值,压缩机只有不断的通断,从而使温度相对恒定,但是有时候我们会感觉到室温忽冷忽热,这是由于不断开机停机所致。
四、定频空调优缺点
1)定频空调优点
①维修相对容易:由于定频空调少了变频器等部件,特别是直流变频时候内部结构更加复杂,因此定频空调一旦损坏,维修起来比变频空调容易的多;
②价格便宜:定频由于发展的早,现在的变频空调比定频贵多上千块;
2)定频空调缺点
①噪声大:定频空调由于自身不断的启动和关断,同时转速也很高,噪声相对大;
②温差过大:由于温度的调节是通过压缩机的不断启动和断开来维持室温的恒定,这没有变频智能,室温与所设定值波动过大,有时会让人产生忽热忽冷的感觉。
五、变频和定频如何取舍?
现在的空调已走进千家万户,对于空调的选择也多了起来,特别是后面发展起来的变频空调,各大商家也打着“省电节能”口号,作为消费者有时会也基本上跟随大众化,那么如何选择适合自己的空调呢?
1、根据室内面积
室内面积直接决定着你所选择的空调是多少匹的,例如一般如果面积不大于15㎡的时候可以选择1P的空调,具体可参考各商家给出的数据,尽量避免面积过大而匹数过小的情况,因为如果这样的话空调会一直处于高速运行状态,不利于省电以及使用寿命等;
2、选择变频还是定频
其实这要根据自身来决定,首先来说变频很多时候是可以省电的,只不过是对于持续工作时候,如果一段时间只开几个小时,那么对于发挥它的优越性就不能太大的体现出来,还不如定频来的实在,如果你追求舒适度,那么变频是不二选择;如果你是外出打工一族或者对于使用空调不是很频繁时候而且又能接收压缩机频繁启动带来的噪声等影响,这时候可以考虑定频的,因为价格相对便宜,而且维修容易。
3、其他:例如空调分为壁挂式、立柜式以及移动式,根据自己使用条件选择,一般壁挂式适合于家庭使用,而立柜式一般出现在商场以及超市等场合;冷暖类型,有制冷以及同时制冷制热;还有产品附加的其他特色,例如可远程控制等
六、知名空调品牌
格力、海尔、美的、奥克斯、TCL、扬子、松下、海信、志高、科龙、大金等
