温湿度传感器在蘑菇养殖房中的应用_温湿度传感器的重要作用
今日头条
1096人已加入
近年来,温湿度传感器在各个领域中的应用越来越广泛,技术也日臻成熟。在很多蘑菇种植基地,每间菇房均有恒温控制、蒸汽消毒、通风换气等功能。其中,每个出菇室都安装有一套环境自动控制系统,温湿度传感器技术便普遍用在这类设备中。
我们知道,菌菇房对光照、环境温湿度、菌包水分等环境条件要求很高。通常,一个出菇室会配有一个单独的环境控制箱,负责对室内环境进进行自动化控制,箱上标有温度、湿度和二氧化碳浓度等数据。
温度是环境条件的诸多因素中最为活跃的因素,也是对食用菌菌种生产、生产和使用影响作用最大的因素。任何种类、任何品种菌丝生长都有其生长温度范围、适宜生长温度范围和最适生长温度,同时也有各自的高温致死温度和低温致死温度。菌种生产中都是将培养温度设定在适宜生长温度范围内。总的说来,食用菌对高温的耐受度远不及对低温的耐受度更高。经验表明,在适宜温度范围内,相对较低的温度下培养的菌种栽培使用中活力、长势和抗性都高于较高温度下培养的菌种。
菌种生产中常遇到的不是低温问题,而是高温问题。在菌种培养中,温度超过适宜生长温度高限后,菌丝生长显著减缓,甚至停滞生长。温度降至其可生长时,菌丝虽可继续生长,但是,停滞生长期形成浅黄色或浅褐色高温圈。另外,在高温条件下,菌种的污染发生较多。
一般而言食用菌菌丝生长阶段,培养料的适宜含水量一般为60%~65%,子实体形成阶段需水量更大。培养料中的水分由于蒸发及子实体吸收而不断减少,因此,栽培时需经常喷水。此外,菇房中如能经常保持一定的空气相对湿度,也能防止培养料中水分的过度蒸发。除培养料应有充足的水分,食用菌还需要一定的空气相对湿度,适宜菌丝体生长的空气相对湿度,一般以80%~95%较为适宜。当空气相对湿度低于60%时,平菇等食用菌的子实体停止生长;当空气相对湿度低于45%时,子实体不再分化,已分化幼菇会干枯死亡。所以空气湿度对于食用菌的种植尤为重要!
选择合适的温湿度传感器对于蘑菇的生长是至关重要的,通常蘑菇这些食用菌菌种生长环境都是高湿环境,对于传感器要求首先也得保障耐高湿。RS-WS-N01-6 系列温湿度传感器采用大屏液晶显示,具有自动温湿度记录,温湿度上下限双控,限值自由设置,温度湿度凭密码校准,RS485数据传输等功能。产品采用瑞士进口原装高品质温湿度测量单元,传感器具有测量精度高,抗干扰能力强等特点,保证了产品的优异测量性能。
RS-WS-N01-6系列温湿度变送记录仪广泛应用于冷链物流、食品药品、生物制品、特 殊仓储、电子化工、卫生医疗系统、服务器机房和科研实验室等行业的生产车间、实验室、 机房、仓库、洁净室等环境,24小时监测温湿度的数据。
功能特点:
1、采用瑞士原装进口测温单元,测量精度高、抗干扰能力强。
2、设备内置存储器,温湿度数据实时记录,最大可记录 65535 组。
3、可通过液晶按键进行各种报警参数、通信参数、时间日期等的设定。
4、液晶实时显示温度、湿度、时间和日期、已存储容量、设备地址和波特率等。
5、可通过监控平台进行温湿度报警参数、时间日期、记录参数等参数的远程召测及设置。
6、内置温湿度报警功能,可进行温湿度报警的上下限及回差设置。
7、具有 2 路开关量信号输出,可任意关联报警事项输出。
8、一路内置蜂鸣器报警,一路外延声光报警器报警。
9、多种记录模式,设备连接监控平台后可将温湿度记录数据按时间顺序自动拼接。 10、RS485 信号输出,最远通信距离可达 2000 米,采用防雷设计,安全可靠。
11、10~30V 宽电源电压输入。lw
