由集成运放组成的记忆功能电路
运算放大器电路
242人已加入
  运放的同相输入端(IN+)经过R3与输出端(Vo)相连,反相输入端(IN-)与由R1和R2组成的分压器相连。分压电阻R1=R2,R3可以根据需要而定,也可以R1=R2=R3。C1取0.47~2.2uF。
  集成运放
  在图1中,由于C1跨接在输入端与地线之间,在起始状态(IN悬空)输出端Vo为低电平。
  当IN端输入一个大于1/2V+的高电平时,Vo输出高电平。此时去掉输入信号(IN悬空),由于R3的反馈作用,Vo保持高电平不变。
  当IN端输入一个低电平(接地)时,Vo输出低电平。此时去掉输入信号(IN悬空),由于R3的反馈作用,Vo保持低电平不变。
  这样便实现了双稳态记忆功能。
  集成运放
  在图2中,由于C1跨接在输入端与V+之间,在起始状态(IN悬空)输出端Vo为高电平。
  这种稳态电路,比起门电路,抗干扰性要强些,尤其是R3电阻越小,反馈最用越强,要想改变状态,需要“比较大的力量”所以,小信号很难改变其输出状态。
  这个电路可以用来当做机械开关的滤波电路,或者作为施密特触发器使用。
