全彩LED显示屏的优点及全彩LED显示屏的应用
今日头条
1097人已加入
LED显示屏几大优点:
一、安全:led显示屏采用的是低压直流供电电压,因此使用上非常安全。无论老人、小孩都可以安全使用而不会引起安全隐患。
二、柔软性:LED显示屏采用非常柔软的FPC为基板,易于成型,适合各种广告造型需要。
三、寿命长:led显示屏的正常使用寿命是8~10万小时,每天24小时不停的工作,其寿命都差不多近10年。因此,led显示屏的寿命是传统的好几倍。这是一般显示器所无法比拟的且通过客户的亲自使用得到了证明,led显示屏使用寿命在5万小时以上,理想的能达到10年时间。
四、超节能:相对于传统照明及装饰灯具而言,功率低了好几倍,而效果却好很多。现在led显示屏厂家因为技术提升,在驱动芯片设计上大大增加了节能降耗布线、封装上使用高亮度led灯、恒流低压等技术,使得节能降耗效果明显。
五、简易安装:LED显示屏安装非常简便,配用固定夹、线槽、铁线、铁网等即可安装在多种支承面上。另外,由于LED显示屏轻、薄,因此,采用双面胶也可以实现固定的功能。无需专业人员即可安装,可以真正享受DIY的装饰乐趣。现在led显示屏厂家在进行不断创新,LED显示屏设计上已经在朝向超轻超薄、压铸铝箱体、体积小、重量轻等优势发展,安装快速简单。
六、纯正的色彩:LED显示屏采用高亮度贴片,因此具备了led发光元件的优点,光色纯正、柔和、无眩光。既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途。
七、环保:LED显示屏组成材料其材质是采用的环保材质,属于可回收利用型,不会因为大量使用而造成对环境的污染和破坏。
八、发热量小:河南力诺LED显示屏的发光元件是LED,由于单颗LED的功率很低,一般为0.04~0.08W,因此发热量不高。可以作为鱼缸里的装饰照明,而不会产生大量热量造成水温升高,影响观赏鱼的生长。若有发热量也属正常,因为需要电驱动使用,必然会产生一定热量,为此,大型公司开始逐步改善热量问题进行突破,研发出了可以降低热量的散热器——风扇。大大降低了LED显示屏工作时所产生的热量问题。
九、应用范围广:LED显示屏因为轻薄、色彩纯正等特点,被广泛应用于楼体轮廓,台阶,展台,桥梁,酒店,KTV装饰照明,以及广告招牌的制作、各种大型动画、字画的广告设计等场所。随着LED显示屏技术的逐渐成熟,其应用范围将更加广泛。
LED显示屏系统简介:LED电子显示屏是集微电子技术、计算机技术、信息处理于一体的大型显示屏系统。它以其色彩鲜艳,动态范围广,亮度高,寿命长,工作稳定可靠等优点,成为众多显示媒体中的佼佼者,广泛用于商业广告、体育场馆、信息传播、新闻发布、证券交易等方面,是目前国际上比较先进的显示媒体之一。LED显示屏按其使用环境分为室内显示屏和室外显示屏。室外显示屏的种类主要是指显示屏屏体中发光模组的种类,区分的重指标是单位面积里发光点的数量,也就是我们通常所说的密度,与密度具有相同意义的另一个指标是相邻两个发光点之间的中心距,也是密度的一种反映。
视频处理器在全彩LED显示屏中的应用:视频处理器是全彩LED显示屏诞生、成长以及成熟的全程见证者和标志性设备,今天LED专用的视频处理设备在此过程中也逐渐走向成熟,LED视频处理器的优劣直接影响了led显示屏的显示效果。
总的来说,LED视频处理器,就是LED专用的视频处理器。而它所需要完成的任务,简单来说,就是将来自外部(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)的图像信号转化为LED显示屏所能接受的信号。在这个过程中,LED视频处理器一般需要完成以下处理过程:
一、分辨率规格转换:一般来说,图像信号源(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)提供的信号分辨率都有固定的规格(参考VESA、ITU、SMPTE等标准),而led显示屏的模块化拼接显示,使得其分辨率几乎可以是任意数值。视频处理器将各种各样的信号分辨率转换为led显示屏的实际物理显示分辨率。
二、彩色空间转换:LED显示器的色域很广,而多数图像信号的彩色空间都比较小(比如NTSC)。为了让led显示屏拥有优良的图像显示效果,必须进行彩色空间转换。
三、位深度提升:当前led显示屏的灰度等级已提升到了16比特、17比特,然而输入信号源多数仅为8比特。因此,跟随着高清显示时代到来的脚步,10比特甚至12比特的处理技术在视频处理器中的应用已是大势所趋。
四、缩放:分辨率规格转换过程中,需要对图像进行缩放,无论是分辨率增大或者减小,都可以让屏幕上显示完整的图像。
五、图像处理和增强技术:数字图像处理技术从20世纪20年代发展到现在,出现了一大批专利技术。比如DCDi、ACC2、ACM3D等获得艾美奖的Faroudja实验室的一系列专利技术。这些技术无疑使得图像的视觉效果有了很大的提升。
操作LED显示屏注意事项:目前,随着中国LED显示屏发展产业不断增加,在各大城市街头巷尾的LED大屏幕显示屏慢慢多起来了,人们消费水平也日益增长。LED照明已逐步运用到家庭的日常生活当中,LED电子显示屏不但提升了城市形象,LED还丰富人们的文化生活,在这方面可以体现了LED产业的发展速度是如此快,在我们享受LED电子屏带来经济效益的同时,一些拥有LED电子显示屏的商家并未完全懂得LED电子屏操作和使用注意事项,以导致缩短LED电子显示屏的寿命。
全彩led显示屏应用——可以播放各种视频,可显示图象和文字,影像画面清晰、各种计算机信息、图形、图画及二、三维动画等,存储数据信息容量大,并具有同步显示功能。可应用于大型广场、金融、税务、工商、邮电、体育、户外广告、厂矿企业、大型体育场馆、交通运输、教育系统、车站、码头、机场、商场百货大楼、医院、宾馆大厦、银行、演唱会现场、证券市场、建筑市场、酒店会议室、拍卖行、工业企业管理和其它公共场所。 led全彩大屏幕
全彩led显示屏优点——采用了分布扫描和模块化设计提高了系统的稳定性,可靠性。多种像素管。户外LED全彩显示屏每一个发光点都包含红、绿、蓝各256级灰度,构成了16777216种颜色。显示屏体以电脑为控制中心,配备完善的节目制作软件及播放软件,电子显示屏与电子显示器窗口形成一一对应,显示内容实时同步,可以方便的改变画面的大小。具有视角大、功耗小、色彩均匀一致、屏厚超薄、屏体重量轻、故障率低、易维护以及操作简便、规范设计、显示效果好、高亮度、显示模式多样化、可靠性强、全天候等特点 led全彩大屏幕
室内高清LED显示屏厂家|室内高清LED显示屏报价。LED显示屏安装方式常见的有以下六种:
1、立柱式安装:多用于户外广告LED显示屏的安装,视野开阔、周围比较空旷的地方,如广场、停车场等。根据屏体面积可分为单立柱和双立柱式安装;柱装适合于空地上LED显示屏的安装,将户外屏安装在立柱上。立柱式除需制作屏体钢结构外,还需制作混凝土或钢立柱,主要考虑基础的地状况。
2、堆装:是在地面采用混凝土结构砌足够支撑整个LED显示屏的墙体,在墙体上建造钢结构安装显示屏,预留维修空间,放置相关设备及维护设施。
3、镶嵌式安装:在室内,适用于面积较小室内屏,根据屏体面积大小在墙体上挖出同样大小的面积,把LED显示屏嵌入墙体中。要求墙体为实心墙体;户外安装,土建项目施工时预先预留显示屏的安装空间,实际安装时只需制作显示屏钢结构将显示屏镶嵌在建筑墙面内,背面留足够维护空间。
4、挂式安装:多适用于车站LED显示屏、机场LED显示屏等大型场所起到指示标牌作用,要求屏体面积较小,必须要有合适安装的地点。
5、壁挂式安装:多适用于室内LED显示屏的安装,面积较小,墙体要求是实墙体,空心砖或简易隔挡墙均不适合此安装方式。
6、屋顶式安装:主要适用于户外广告LED显示屏,安装地点主要是建筑物的屋顶,随着建筑物高度的增加要考虑的防风级别也要随着增加。
fqj
