超声波点焊机维修原则_超声波点焊机维修方法
焊接与组装
175人已加入
  超声波点焊机维修原则
  1、先动口后动手
  对于有故障的超声波点焊机,不应急于动手去维修,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于不是很熟悉的超声波点焊机,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则!拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其它器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记,以方便后续工作,避免出错。
  2、先外部后内部
  维修前,应先检查所维修的超声波点焊机有无明显的维修历史、超声波焊接时的状况,超声波模具的温度,使用年限等等,然后再对机内进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为超声波点焊机内部故障后才能拆卸。否则盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
  3、先机械后电气
  首先您要先排除超声波模具方面的问题后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,避免误判。
  4、先静态后动态
  在设备未通电时,先判断电气设备按钮、接触器、继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、触摸、测参数、判断故障,*后进行维修。
  5、先清洁后维修
  对污染较重的超声波点焊机,先对其按钮、接线点及接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及灰尘过多而导电引起的,一经清洁故障往往会排除。
  6、先功放板后设备
  超声波点焊机的功率放大部分的故障率在整个超声波设备中占的比例很高,所以先检修超声波发生器的功率放大部分往往可以事半功倍。
  7、先普遍后特殊
  因装配配件质量或制造工艺方面而引起的故障,一般占常见故障的50%左右。超声波设备的故障多为硬性故障,要谨慎清楚的检查排除问题才轻易开机实验。
  8、先外围后内部
  先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。
  9、先故障后调试
  有些情况下,所有的损坏原件都更换好了,但是还是不正常,这就要检查超声波点焊机保护系统的调试问题了。电流大保护,频率大保护,前提是调频电感一定要处在合适的位置,如果偏离正常位置太远,在调试的过程中可能会损坏功放板,调试前一定要将电感旋转到正常位置。
  超声波点焊机维修方法
  1、通电,看看电源灯亮不亮,不亮,更换电源线,更换完毕不亮,检测保险丝是否烧毁,如果都没有问题,那么需要打开机箱检测内部问题。
  2、机器有电,但是无反应,首先检测开关是否良好,按下开关,主机的工作灯会亮,如果不亮就是开关问题,或者连接线断。
  3、机器有电,按下开关有反应,但是无输出,检测主机到换能器连接线是否断开,如果没有,那么可能是换能器坏,或者主机问题。
  4、确定主机问题,则需要打开机箱,第一步检测功率管有无损坏,第二步检测功率电阻有无损坏,第三部检测电容量有没有变质。
