超声波点焊机安装方法及注意事项
焊接与组装
175人已加入
  超声波点焊机安装方法
  一、先安装好程序
  1、为确保安全操作,焊机必须可靠接地,对地电阻必须小于4欧姆。
  2、焊机应安置在坚固,水平的工作台上。机器后面应留有大于150mm的空间,以利通风散热。
  3、将三苡控制电线两头分别插入焊机后方三脚插座,并旋紧螺母。
  4、将上焊模与超声振头之接触面擦干净,用螺丝接合,使用随机专用扳手锁紧,锁紧力距为25牛顿/米。
  5、把外气源的气管接入焊接机的空气滤净器。
  6、锁紧升降的四只螺钉,以固定超声振头,但切勿用力过度,以免滑牙。
  二、音波检验程序
  为发挥焊机的最佳使用效果,维护焊机的性能及安全生产,每次使用机器或更换焊模,必须调整焊机发振系统与振动系统的发振程度,因此该项音波检测程序非常重要。
  1、检测前,上焊模与超声振头两者必须密合锁紧,检验时上焊模切勿接触工件。
  2、合上电源开关,此时电源指示灯亮。
  3、打开侧盖板之门页。
  4、将选择开关按至音波检测档位置,观测振幅表之指示值,每次音波检测开关不能连续按下超过3秒。
  5、顺逆旋转音波检测螺丝使振幅表指针在最低刻度值位置。注意:振幅表指针能调到1.2(或100)刻度值以下,且确保为最低刻度位置,焊机的发振系统与振动系统谱振最好。
  三、校模程序
  1、将选择开关置于手动位置,调较压力调整旋钮,使压力表指示在0.2Mpa左右,(大约能使焊头上升之最小压力)。
  2、置下焊模于工作台面,再放工件于下焊模内。
  3、放松机体的锁紧摇手,转动升降手轮,使上焊模与工件之距离大于75mm,扳紧锁紧摇手。
  4、双手按下两个下降按钮,使上焊模下降。
  5、放松四支振头固定螺丝,旋转上焊模以配合工件,然后再锁紧四支振头固定螺丝。
  6、松开止赴螺丝,旋转止赴螺丝(M12x1),使之与升降台接触。按紧急上升按钮,使上焊模上升,再旋转止赴螺丝约7mm。
  7、双手按下两个下降按钮,使上焊模下降。放松机体锁紧摇手,转动升降手轮,慢慢将上焊模下降,同时移动下焊模,使工作面与上焊模接触吻合均匀,锁紧机体锁紧摇手。
  8、按紧急上升按钮,使焊头上升,旋转止赴螺丝,大约下降2mm,具体尺寸视工件而定,使操作时止赴螺丝与升降脱离接触。但当下焊模没有工件时,止赴螺丝能够阻止上焊模与下焊模触碰,保护机件不致损坏。
  9、用螺丝压板固定好下焊模于工作台上。
  10、以上操作是校模步骤。更精确之校模,须在试焊时,一面观察,一面调整,可用复写纸在工件与上焊之间,观察上焊模下压后,白纸上显示的压痕,根据压痕的深浅,用薄垫片垫调下焊模底部,使工件的焊接面受压均匀。
  超声波点焊机安装注意事项
  1、正确的调谐非常重要,如果无法调较到正常状态,不能达到音波检测程序第5项的要求时,请即送修,不可勉强使用,以免扩大故障。
  2、振幅表在空载发振时,表示谐振程度,负载发振时表示输出能量。
  3、焊接前务必做音波检测,以确保发振系统与振动系统之谐振。
  4、更换焊模后,切记一定要做音波检测程序。
  5、调整时,如果过载指示灯发亮,则立即放开音波检验钮,约过1秒钟后,再转动音波调整螺丝作音波选择调整。
  6、调节音波选择螺丝,振幅表之指针会左右摆动,但并非表示功率输出之大小,而仅表示发振系统与振动系统之谐振程度,指示刻度值越小,则表示谐振程度越佳。
