0x000007f电脑蓝屏怎么修复_电脑出现蓝屏0x000003b
电脑与显示器
17人已加入
  0x000007f电脑蓝屏怎么修复
  0x0000007F错误表示硬件设备遇到问题。这个错误一般是因为内存发生故障或CPU、内存、显卡等硬件设备超频过度引起的。如果遇到0x0000007F错误,建议首先检查一下CPU、内存、显卡等硬件设备是否经过了超频,如果是的话请将超频的设备恢复为默认的工作频率;其次请使用内存检测软件对内存进行稳定性及兼容性测试,推荐使用Windows Memory Diagnostic、MemTest等检测软件。
  根据微软的提供的解决方案如下:
  步骤一:禁用“系统自动重启”(推荐学习:PHP视频教程)
  1 “我的电脑”按右键选择“属性”;
  2 选择“高级”副签,选择“启动和故障恢复”,按“设置”按钮;
  3 将“自动重启”复选框的勾去掉;
  4 按“确认”按钮生效;
  步骤二:通过日志来查看是什么问题
  此种严重错误一般都是硬件驱动与Windows冲突引起的,请使用以下步骤来记录日志。
  1 “开始–运行”,输入“sigverif”(不包括引号),并按“确定”,打开“文件签名认证”;
  2 按“高级”按钮;
  3 在“搜索”副签选择“查找其它未经过数字签名的文件。”;
  4 “在该文件夹中寻找”,选择“C:\Windows\system32\drivers”(不包括引号);
  5 在“记录”副签,确定“将文件签名验证结果保存到一个日志文件。”的复选框被勾住;
  6 按“确定”按钮完成“高级文件签名设置”,并按“开始”按钮,开始记录日志;
  当您的计算机再次发生类似事件的时候,请打开Windows目录下的SIGVERIF.TXT日志文件,查看错误发生时刻的文件签名验证结果。由此来判定是什么驱动程序和您的操作系统发生了冲突。您可以根据日志的结果,到该硬件生产厂家的网站去察看是否有补丁程序;如果没有,则把您的日志文件和出错说明发email到该公司的技术支持去,寻求帮助。
  电脑出现蓝屏0x000003b
  蓝屏代码0x000003b原因是什么,蓝屏的原因有很多,其中蓝屏代码0x000003b就是一个比较常见的蓝屏代码,大家都想知道蓝屏代码0x000003b原因是什么,下面就来带大家看看吧。
  第一步,遇到这个问题,一般是,首先进行杀毒,若杀毒后仍未解决,说明你的某些软件与系统不兼容,或者你的系统出现了问题,需要进行排查。这个问题的代码意思是网络发生错误。
电脑蓝屏
  第二步,打开你的ie浏览器,依次点击,工具-Internet选项-删除,把你的历史记录删除清空掉。
电脑蓝屏
  第三步,开机后找到系统盘中的dmp出错文件,这个出错文件是记录出错的内容,一般是会在C:\WINDOWS\Minidump\*.dmp里面,可以进行分析。
电脑蓝屏
  如果经过这个3步都没办法解决就到微软补丁进行修补,或者一个新的系统。
  小编推荐阅读:
  电脑蓝屏的时候如何用u盘重装系统
  电脑蓝屏显示stop0x000000ED_0x0000019蓝屏怎么修复
  电脑蓝屏的危害_电脑蓝屏会损坏硬盘么
