电脑蓝屏的危害_电脑蓝屏会损坏硬盘么
电脑与显示器
17人已加入
  电脑蓝屏的危害
  电脑蓝屏本身并不会对计算机造成损害,反而计算机蓝屏是一种计算机的自我保护。当计算机程序发生异常,或硬件发生错误的时候计算机就会中断运行,形成蓝屏现象。
  电脑偶尔蓝屏几次对电脑基本没有影响,但是经常蓝屏就需要查找原因尽快修复了。如果不解决问题,会总是出现蓝屏使电脑无法正常操作,会对电脑的使用寿命造成不良影响的,所以需要解决电脑出现的故障。
  一来般计算机蓝屏的原因分为两种:一是软件原因,二是硬件原因。
  1、软件原因造成的蓝屏可以通过卸载与系自统冲突的软件解决,操作系统损坏造成的蓝屏可以通过重新安装操作系统解决。
  2、硬件问题造成的蓝屏可以用最小系统法进行检测,更换损坏的配件可以解决。以下是最小系统启动法。
  拔去怀疑有故障的板卡和设备,并根据机器在此前和此后的运行情况对比,判断定位故障所在。拔插板卡和设备的基本要求是保留系知统工作的最小配置,以便缩小故障的范围。通常应首先安装主板,内存,CPU,电源,然后开机检测。如果正常道,再加上键盘,显示卡和显示器。如果正常,再依次加装软驱,硬盘,扩展卡等。拔去板卡和设备的顺序正相反。对于拔下的板卡和设备的连接插头还要进行清洁处理,以排除是因接触不良引起的故障。
  电脑蓝屏会损坏硬盘么
  电脑蓝屏是新装的软件冲突或硬件故障了。要单纯说蓝屏会不会损坏硬盘,这个不好回答。要看是什么原因导致的蓝屏,这是最主要的。硬件上内存问题、CPU底座等都可能突发蓝屏。
  一般情况下知,电脑蓝屏很有可能是硬盘有问题,比如有坏道之类的;反过来说,电脑蓝屏会不会损坏道硬盘,从蓝屏的机制上讲是有损坏的,因为电脑蓝屏回的情况,只有一种方法结束,那就是强制重启电脑,这个是对数据没有保存过程的,是直接给答电脑重新加电,所以对硬盘是有损害的。
  小编推荐阅读:
  电脑蓝屏的时候如何用u盘重装系统
  电脑蓝屏显示stop0x000000ED_0x0000019蓝屏怎么修复
  0x000007f电脑蓝屏怎么修复_电脑出现蓝屏0x000003b
