碳罐电磁阀是什么_碳罐电磁阀的工作原理
汽车电子
41人已加入
  碳罐电磁阀是什么
  碳罐电磁阀作为发动机汽油蒸发控制系统的一部分,安装在汽车的油箱和发动机之间,汽油作为一种容易挥发的液体,在常温下尤其是夏天,其容易蒸发形成蒸汽充斥在油箱之中,碳罐电磁阀主要的作用是在发动机熄火以后,吸附油箱中蒸发出来的汽油蒸汽,防止其进入大气中污染空气,同时在发动机启动以后,再将储存的汽油蒸汽送到发动机中进行燃烧,这样可以降低车辆的燃油效率,所以碳罐电磁阀是可以降低车辆的油耗的。
  碳罐电磁阀的工作原理
  碳罐电磁阀的工作原理是碳罐净化电磁阀通过电脉冲宽度的调制来控制碳罐的净化作用,也就是说ECU电脑根据发动机不同的运行条件,以一定的频率使电磁阀的搭铁电路接通或断开,ECU电脑通过对1个常闭电磁阀的操纵来控制净化碳罐的真空。
  当发动机关闭时,由于油箱的密闭性,因燃料的消耗会造成油箱内部的负压,在负压的作用下,汽油会比在常压下更容易地挥发出油蒸汽,最终达到和大气压平衡。此后随着油箱内油气分子的扩散运动,一部分油气分子会随着油箱的油蒸汽管路扩散到活性碳罐,在那里,经过特殊工艺制成的特别适合用来吸附油气分子的颗粒状活性炭会将油气分子牢牢锁定在碳罐内,防止扩散到大气中造成空气污染。当引擎启动时,活性碳罐的排气口电磁阀将打开,随着引擎的吸气作用,之前锁定在碳罐内的油蒸汽会作为燃料被吸入到引擎进气岐管。至此活性碳罐的工作循环完成,直到引擎再次关闭重新开始循环工作。
  碳罐一般装在汽油箱和发动机之间。由于汽油是一种易挥发的液体,在常温下燃油箱经常充满蒸气,燃料蒸发排放控制系统的作用是将蒸气引入燃烧并防止挥发到大气中。这个过程起重要作用的是活性碳罐贮存装置。
  小编推荐阅读:
  碳罐电磁阀坏了症状_碳罐电磁阀怎么判断好坏_碳罐电磁阀检查方法
  碳罐电磁阀多久换一次_怎么判断碳罐是否堵塞
  碳罐电磁阀多少钱一个_碳罐电磁阀坏了能开吗_碳罐电磁阀坏了费油吗
  碳罐电磁阀怎么清洗_碳罐电磁阀怎么拆
  碳罐电磁阀的电压低怎么解决_碳罐电磁阀的电阻是多少
  碳罐电磁阀哒哒哒响正常吗_碳罐电磁阀一直吸气是怎么回事
  换了碳罐电磁阀省油吗_碳罐坏了会影响动力吗
