碳罐电磁阀坏了症状_碳罐电磁阀怎么判断好坏_碳罐电磁阀检查方法
汽车电子
41人已加入
  碳罐电磁阀坏了症状
  碳罐电磁阀坏了的症状有以下几个:
  1、车辆行驶的时候会有异响。具体表现为非怠速状态下,有时可以听见“哒哒”的响声。
  2、油耗增加,且车内汽油味较大。
  3、发动机难打火,并且非常容易熄火。经常需要二次打火,并且打着火以后非常容易再次熄灭。
  4、发动机怠速忽高忽低,而且加速无力。发动机启动后,怠速转速有规律的忽高忽低,而且汽车加速无力。
  碳罐电磁阀是-一个安装在汽车或摩托车上用来减少因燃油蒸发排放造成空气污染并同时增加燃油效率的装置。所以说碳罐电磁阀出现问题,最常见的现象就是油耗增加,汽油味较重。
  碳罐电磁阀怎么判断好坏
  因为活性碳罐电磁阀是间歇性工作,正常情况下,碳罐电磁阀工作应该是间隙吸气的。当拔下活性碳罐电磁阀上的软管后,等待电磁阀工作的时候 ,用手堵住电磁阀的一-部分:如果能感觉到电磁阀一直在吸气或者不吸气没反应,说明电磁阀损坏。
  汽车碳罐电磁阀的好坏:拨掉碳罐电磁阀的插头,这时如果吸气现象停止,说明电磁阀工作是正常的;如果仍然吸气,说明电磁阀卡死在开状态了。
  或者启动发动机,怠速运行。拨掉接油箱的管子,这时可以感受到碳罐的接头处有吸气现象, 并且这种吸气现象是间断性的, 频率约为一秒两三次 ;如果无吸气现象, 说明电磁阀卡死在关状态了。活性碳有吸附功能,当汽车运行或熄火时,燃油箱的汽油蒸气通过管路进入活性碳罐的上部,新鲜空气则从活性碳罐下部进入活性碳罐。 发动机熄火后,汽油蒸气与新鲜空气在罐内混合并贮存在活性碳罐中,当发动机启动后,装在活性碳罐与进气歧管之间的燃油蒸发净化装置的电磁阀门打开,活性碳罐内的汽油蒸气被吸入进气管参加燃烧。
  碳罐电磁阀检查方法
  就车检查按下述顺序进行:
  1).将发动机预热至正常温度,并使之怠速运转。
  2).拔下蒸气回收罐上的真空软管,检查软管内有无真空吸力。真空软管内无真空吸力,此时发动机怠速运转中电磁阀关闭。此时若燃油蒸发控制系统正常,如果此时真空软管内有真空吸力,则用万用表20V电压档检查电磁阀连接器端子1上是否有电压,此时电磁阀应打开,电压为蓄电池电压。
  3).踩下加速踏板,当发动机转速大于2000r/min时,检查上述真空软管内有无真空吸引力。若真空软管内有真空吸力,则说明该系统工作正常;若真空软管内无真空吸力,则用万用表20V电压档检查电磁阀线束连接器端子1上是否有电压。若电压正常,说明电磁阀有故障,若电压异常,则说明控制线路有故障。
  电磁阀的单件检测方法
  1)检查电磁阀电磁线圈的电阻值。
  拔下电磁阀线束连接器,用万用表电阻档测量电磁阀电磁线圈的电阻值。电阻值符合规定,其阻值为32Ω左右,说明活性碳罐电磁阀无故障。
  2)检查电磁阀的工作。
  拆下电磁阀,首先向电磁阀内吹气,电磁阀就不通气;然后将蓄电池电压加到电磁阀连接器的两端子上,并同时向电磁阀内吹气,此时电磁阀应通气。
  3)检测泄漏:
  当没有电信号时,电磁阀应关闭。拔下活性碳罐电磁阀连接软管,连接电磁阀插头,进入最终控制诊断,选择活性碳罐电磁阀N80,对准电磁阀进气孔吹气检查阀开、闭是否良好。
  小编推荐阅读:
  碳罐电磁阀是什么_碳罐电磁阀的工作原理
  碳罐电磁阀多久换一次_怎么判断碳罐是否堵塞
  碳罐电磁阀多少钱一个_碳罐电磁阀坏了能开吗_碳罐电磁阀坏了费油吗
  碳罐电磁阀怎么清洗_碳罐电磁阀怎么拆
  碳罐电磁阀的电压低怎么解决_碳罐电磁阀的电阻是多少
  碳罐电磁阀哒哒哒响正常吗_碳罐电磁阀一直吸气是怎么回事
  换了碳罐电磁阀省油吗_碳罐坏了会影响动力吗
