碳罐电磁阀多少钱一个_碳罐电磁阀坏了能开吗_碳罐电磁阀坏了费油吗
汽车电子
41人已加入
  碳罐电磁阀多少钱一个
  碳罐电磁阀损坏需要及时更换,不然会是油耗增加,还会影响汽车发动机的正常运作。对于碳罐电磁阀的价格,不同车型价格也有所不同,自行购买价格差异较大,在几十到一两百元不等。到4s店更换碳罐电磁阀价格普遍在200-300元左右,具体依据车型而定。
  碳罐电磁阀坏了能开吗
  汽油是易挥发的燃料,来油箱内的燃油会很快挥发增加油箱内部的压力,当汽自车开动的时候,活性碳罐电磁阀适时打开,将吸收的燃油蒸汽重新倒入进气歧管释放压力,利百用罐内活性炭的吸附能力,将这部分度燃油蒸汽暂时吸附于中,发动机在停止运转后防止知燃油蒸汽逸入大气中,坏了之后电磁道阀常开,这样的话可能会造成点火困难。
  碳罐电磁阀坏了费油吗
  碳罐电磁阀是一个安装在汽车上用来减少因燃油蒸发排放造成空气污染并同时增加燃油效率的装置。在汽车启动时,电磁阀开启,将吸附的燃油蒸汽释放到进气管路,进入发动机燃烧。所以,碳罐电磁阀影响油耗吗?
  由于油箱的密闭性,燃料消耗会造成油箱内部产生负压,在负压的作用下,汽油会比在常压下更容易地挥发出油蒸汽。当引擎关闭时,碳罐会将油箱挥发出的油蒸汽和空气混合贮存在碳罐内的活性炭微孔中,防止油蒸汽散发到大气中。在引擎启动时,装在活性碳罐与进气歧管之间的电磁阀门打开,将碳罐内的油蒸汽作为燃料输送到发动机上参与燃烧。碳罐电磁阀既降低了排放,也降低了油耗。因此,在一定程度上,碳罐电磁阀是会影响油耗的。
  也正是因为碳罐电磁阀可以降低油耗,所以如果碳罐电磁阀坏了,也会在一定程度上增加油耗,汽车会更费油。如果碳罐电磁阀坏了,汽车会出现漏气现象,在汽车没点火前汽油蒸汽就挥发进入气缸内,这会导致可燃混合气浓度过高,会造成汽车启动困难的情况,这是很耗油的。同时由于混合气过浓,造成燃烧不充分,发动机ECU就会经过判断作出修正,会出现喷油较稀的情况,也会导致油耗升高。
  小编推荐阅读:
  碳罐电磁阀是什么_碳罐电磁阀的工作原理
  碳罐电磁阀坏了症状_碳罐电磁阀怎么判断好坏_碳罐电磁阀检查方法
  碳罐电磁阀多久换一次_怎么判断碳罐是否堵塞
  碳罐电磁阀怎么清洗_碳罐电磁阀怎么拆
  碳罐电磁阀的电压低怎么解决_碳罐电磁阀的电阻是多少
  碳罐电磁阀哒哒哒响正常吗_碳罐电磁阀一直吸气是怎么回事
  换了碳罐电磁阀省油吗_碳罐坏了会影响动力吗
