无线麦克风发射电路图
音频电路
144人已加入
  无线麦克风发射电路图(一)
  此无线调频话筒简单的打造,它有一个发射范围超过300米(露天)。尽管其组件数量少和3V的工作电压,它会很容易穿透超过三层楼的公寓大楼。它可在任意调整在FM波段(87-108MHz)和它传输可以在任何标准的FM接收机。
  线圈(L1)应是3毫米直径,约5圈,0.61毫米的铜线。你可以通过简单地调节线圈的间距变化调整频率。天线应该是一半或四分之一波长(为100MHz150厘米或75厘米)。
  电路描述:音频放大(T1)是一个标准的共射极放大器。47nF电容隔离麦克风从晶体管的基准电压,并且只允许交流信号传递。
  LC谐振回路被采用T2,反馈电容C5和LC并联电路L1、C4。耦合(C6)信号的射频功率放大器(T3)。
  电路校准:将发射器放大约3米从FM收音机。到约89-90MHz.无线电传播绕组的L1线圈分开,以调整到所需的频率。
  发射电路
  无线麦克风发射电路图(二)
  该微型发射器是一个简单的单管调频无线话筒电路,其特点是振荡线圈兼作发射天线,发射效率高,无干扰状态下不易跑频,适于长时间工作。该发射器只适合放置于固定地点做无线传声器,不适合手持使用。否则振荡频率易受人体影响而不稳定。下面是该发射器电路:
  电路采用1.5V电池供电,耗电约2~3mA,因此可用钮扣电池,机身可做得较小。由于发射用的环形天线L1兼作振荡线圈,该天线内流动的是与振荡颊率同步谐振的高频:电流,所以始终处于最佳发射状态。发射频率落在普通FM收音机频段方便接收,采用高灵敏度接收机的情况下,发射距离可以达到一百多米(空旷地),
  内藏式环形天线的制作:采用长度160mm,直径1mm的漆包线制成金属圆环或方框形,嵌入机壳内。
  调试:调节电容C3,使发射频率落在88-108MHz之间的FM频段,以方便用FM收音机接收。调试时,手不要靠近发射天线,安放时也不要靠近金属物,以免影响振荡频率和发射距离。
  三极管一定要用超高频管,否则影响发射效率和距离,这里采用的2SC3355超高频管,特征频率为6.5GHz,功耗600mW。话筒MIC应使用灵敏度高的驻极体话筒,这可以通过万用表挑选获得。
  发射电路
