高性能、低功耗、小尺寸的NB-IoT+GSM无线通信模块L651
今日头条
1093人已加入
一、公司简介
移柯通信是一家专业的GSM/GPRS、WCDMA/LTE、CAT M、NB-IOT、GPS/GNSS等无线通信模组产品和服务提供商。公司致力于为客户利益努力开拓创新。移柯通信凭借深厚的技术实力,自主研发LYNQ® 品牌无线通信模组,三大IoT系列模组产品已广泛应用于车载/车联网、智慧城市、移动支付、智能表计、安防监控、工业控制、智慧农业/畜牧业、智慧医疗等众多领域,质量可靠、性能卓越,易于集成、交付及时,是客户的最佳选择。
二、L651概述
L651是一款封装小,性能稳定可靠,LCC封装的NB-IoT+GSM/GPRS+(GNSS)模块,支持3GPP R13/R14 规范下涵盖的低频/中频/高频全频段运作和四频GSM/GPRS(850/900/1800/1900)模块,并且集成了高性能的全球定位导航芯片。
L651的尺寸仅为24*20*2.4mm,可以满足客户对小尺寸模块产品的需求,同时方便客户减小产品尺寸并优化产品成本;采用的LCC封装可通过标准的SMT设备实现模块的快速生产,使其特别适用于各种NB-IoT+GSM/GPRS+(GNSS)产品和设备中。
更多信息:158-1853-9022 钟先生
1.主要特性
L651C:NB-IoT+GSM/GPRS
L651G:NB-IoT+GSM/GPRS+GNSS
NB-IoT支持频段:支持 NB-IoT:Band3/5/8
GSM支持频段:支持 850/900/1800/1900 MHz
满足GSM 2/2+ 标准
Class 4 (2W @850/900 MHz)
Class 1 (1W @1800/1900 MHz)
NB-IoT输出功率:23dBm ±2dB
GSM输出功率:GSM850/GSM90033dBm±2dBDCS1800/PCS190030dBm±2dB
NB-IoT接收灵敏度: TBD
GSM接收灵敏度:GSM850/GSM900≤-109dBmDCS1800/PCS1900≤-108dBm
GNSS:GPS+北斗(Glonass)
AT命令支持
工作电压:3.4 ~ 4.2V (推荐3.8V)
工作温度:-40 ~ +85℃
存储温度:-45 ~ +90℃
尺寸:24*20*2.4mm
封装:LCC
重量约:1.5克
2.数据传输
CAT-NB1 下行:TBD  上行:TBD
GPRS CLASS 12
3.GNSS特性
接收通道:64跟踪
最大更新速率:10HZ
灵敏度:
跟踪灵敏度: -160dBm
重新捕获: -158dBm
冷启捕获: -147 dBm
首次定位时间冷启动:25s
热启动: <1s
定位精度静态: 2.0m
速度: 0.1m/s
4.接 口
UART接口、SIM卡接口(3V/1.8V) or eSIM、IIC接口、ADC接口、SPI接口、GPIO接口、NB-IoT/GSM天线接口、GNSS天线接口
5.功 耗
PSM:4uA@3.8V
DRX:1.56mA@3.8V/1.28s
ONENET
lw
