天然气腰轮流量计的安装注意事项
测量仪表
1473人已加入
智能天然气腰轮流量计属于容积式流量计,与其他类型的流量计相比,具有更高的精度,这在天然气贸易中,精度要求高是很重要的,因此气体腰轮流量计被用于天然气、煤气等流量的计量,又被称为天然气腰轮流量计,主要由计量腔、密封联轴器和计数器三部分组成。可现场指示累积流量和瞬时流量,配以发信器及流量智能控制仪,可实现远距离测量和控制。
天然气腰轮流量计安装条件与要求
1、安装方式,应装在水平管道上;
2、流量计应安装在振动尽量小的地方,如果安装在室外,但应该做好防护措施,避免日晒雨淋,公称通径小于80mm的流量计,可架在管道中,亦可将底座落在水泥地基上,公称通径80.100,耐压6.3MPa或公称通径150以上的流量计可用地脚螺钉固定在水泥地基上;
3、流量计前必须装过滤器。如果被测介质中含有固体颗粒或者纤维,将会损坏流量计中的转子,因此安装过滤器,是减少故障和延长腰轮流量计使用寿命的有效途径,建议过滤器直接与流量计相连;为便于观察过滤器的流通能力,建议在过滤器前后装上压力表;如果是测量液体,当液体中含气量大时,应在过滤器前装消气器;
4、旁通管路的设置。为便于维修和清洗过滤器,且不影响生产,连续运行的系统建议设旁通管路。断续运行的场所可以不装旁通管路;
天然气腰轮流量计安装注意事项
1、管道内介质的流动方向,必须与流量计外壳上箭头所指方向一致;
2、防止杂质进入流量计:大多数流量计损坏的原因。是安装时有固体颗粒等杂质进入流量计所致。因此一定要保证安装时无异物混入流量计,可在流量计上方加装过滤器;
3、管道冲洗干净后,再安装流量计,特别是新铺设的管道,可能会有大量鳞片状的杂质或焊渣等颗粒。装表前清洗管路,让液体通过管道,可以冲掉管内的残存固体异物;
4、便于读数:带现场积算显示的流量计,安装时其示数窗口应朝向便于读数的方向。如果此要求与“ 5.3C”矛盾,可将流量计密封轴以上的部分拆下,旋转180度后再装上即可;
5、安装时要注意不要使仪表外壳承受过大外部压力,密封用的垫圈不得凸入管道内部;
6、吊装:公称通径80以上的流量计,上盖上有吊环螺钉,供吊装用。小于DN80的流量计,吊装时绳索可系于法兰颈处,此时必须扶牢流量计,不然的话,因仪表重心较高,有可能歪倒。
天然气腰轮流量计试运行:
1、关闭流量计前后的阀门(开关阀和调节阀),缓慢打开旁通阀,使气体从旁通阀流过,冲洗管道中残留的杂物并使流量计进出口压力平衡。若无旁通管路,则可先用一短管代替流量计装在管路中使气体通过,待管路被洗干净后,取下短管换上流量计。
2.启动流量计工作。对有信号远传的智能型流量计。先接好信号线和电源线,接通电源使仪表正常工作。然后,先缓慢打开流量计前的开关阀,再缓慢打开流量计后的调节阀,最后缓慢关闭旁通阀门。用流量计出口的调节阀调节流量,使流量计在正常流量下工作。
3、观察记录各项运行参数的变化,例如温度、压力等系统应没有大的振动、噪声和泄露等情况,经稳定运行一段时间后,试运行结束后。
天然气腰轮流量计运行及维护
1、运行时经常注意被测介质的流量、温度、压力等参数是否符合流量计的使用范围。如偏离较大,应查明原因,并考虑解决方法。
2、启动和关闭流量计的工作仍应按试运行时的顺序进行。一般应制定严格的操作程序及规范,包括流量计的使用规范、检验流量计的操作规程和检定周期、流量计故障处理程序、备用流量计的启用规定及流量计和旁通阀的封印等。
3、定期巡查、维护(加润滑油等)。
气体腰轮流量计日常管理维护
巡查: 应建立定期巡查制度,避免因流量计故障、人为破坏引起的计量误差及能源损失。巡查内容应包括:
①流量计外观检查:铅封完好、接头牢固、引线穿管完好无破损,观察油位。
②显示屏检查:流量、温度、压力参数应正常。 加润滑油:
③将注油口堵塞拧下,注润滑油,至油位视镜的中心刻线,再拧紧注油口堵塞。
④在使用中发现润滑油油位高于油位视镜的中心刻线,说明润滑油变质或有杂质,应更换新润滑油。
⑤若油位低于油位视镜的中心刻线3mm,需补充到中心刻线(周期约1.5年)。
        责任编辑:wv
