视频监控系统方面你知道的有哪一些
安全设备/系统
153人已加入
视频监控是弱电系统重要组成部分,视频监控常用知识,帮助你更好的了解视频监控系统。
1、HDMI最远传输距离是多少米?
答:HDMI传输距离最远一般是15米
2、同一个局域网的多台录像机如何设置远程?
答:需要将录像机的IP地址区别开设置,在单独给每台录像机配置外网访问就可以了。
3、录像机的双网口怎么使用?
答:双网口可以设置多址设定或网络容错模式
网络容错:两张网卡使用相同的IP,可自行选择主网卡,当主网卡出现问题时,可以启用另外一张网卡。
多址设定:带有两个网口的NVR可以在“网络配置-基本配置-网络模式”菜单下设置成多址设定,这样可以给两个网口分别设置不同网段的IP地址。
一般应用场景:一个网口连接摄像机,另外一个网口连接连接外网的路由器;或者一个网口连接一个网段的IP地址,另外一个网口连接另外一个网段的摄像机。实际是否要运用请根据自己的情况来做选择。
4、一台录像机可以接两个显示器吗?
答,您可以进入录像机主菜单-系统配置-预览配置界面设置对应输出口的图像。“HDMI/VGA”表示HMDI跟VGA可以同时输出,且输出的画面是一样的;
如果可以分别单独设置HDMI跟VGA,则表示两个视频输出口可以同时外接显示器,且画面可以不一样。BNC的输出画面一般可以独立设置。如果录像机有两个HMDI,两个VGA输出口,也支持同时接显示器输出。
5、网络录像机跟摄像机距离太远怎么办?
答:如果摄像机跟录像机之间距离较远,您可以考虑通过光纤收发器进行网络信号的传输。不建议多个交换机进行级联传输,当交换机级联的层级多了之后,数据容易出现丢失损耗。
6、U盘里的文件可以查到录像机上播放吗?
答:可以将U盘插到录像机的USB接口,在主菜单,回放界面,选择外部文件回放即可,建议U盘使用FAT32格式。
7、录像机可以连接无线网络吗?
答:录像机一般不支持无线连接路由,需要通过网线链接路由或交换机,或者跟摄像机用网线直连也是可以的。
如果摄像机支持无线,可以将摄像机添加到和录像机同一个网络中,然后在录像机中添加摄像机。
8、录像机小画面黑屏,双击放大才能看到?
答:请进入录像机主菜单-录像配置-编码参数,子码流界面,选择对应的通道,降低子码流的分辨率上限数值。调整之后,将摄像机删除重新添加。如果通道提示不支持该功能,可以通过网页登录摄像机调整。在配置,视音频界面,调整子码流的分辨率,码流上限数值。
9、录像机编辑IP通道里的密码是什么?
答:编辑IP通道里的密码是摄像机的密码,如果是海康的摄像机,密码是首次使用的时候设置的激活密码。
10、怎么把H.265编码改成H.264
答:可以在录像机主菜单-录像配置-编码参数,将对应通道的【视频编码】修改为H.264即可。如果没有录像机,则需要网页单独访问摄像机,在配置界面修改视音频,【视频编码】为H.264
11、非POE设备可以接POE交换机吗
答:POE交换机在给供电前,会与设备进行匹配,只有设备符合POE供电协议的情况下,交换机才会对设备进行供电。因此不支持POE供电的设备接POE交换机不会损坏设备。
12、NVR上搜索不到摄像机怎么办?
进入主菜单——通道管理——IP通道,点击右下方的“自定义添加”
1.如果是海康摄像机:
输入摄像机IP、用户名、密码,点击“添加”即可
2.如果是海康萤石云摄像机:
将NVR与萤石云摄像机都添加到同一个萤石云账号上,然后输入萤石云摄像机的IP(在萤石工作室查看)、用户名(admin)、密码(萤石云摄像机的验证码)
3.如果是第三方的摄像机:
输入摄像机IP、用户名、密码,选择onvif协议,输入摄像机onvif端口,点击“添加”
13、POE硬盘录像机无法添加LAN口摄像机怎么办?
POE硬盘录像机上的通道已经生成无法删除,直接双击没有接摄像机的POE口通道,将“添加方式”改为手动,输入摄像机的IP、用户名、密码,点击“添加”即可。
14、NVR上添加摄像时提示“网络不可达”怎么办?
1.摄像机IP设置成与NVR的IP同一个网段 2.检查IPC是否正常供电,网线、网口是否正常。
添加摄像机后提示“用户被锁定\未知错误”怎么办?
1.删除异常摄像机:通道管理——IP通道,选中异常的摄像机,点击“删除”
2. 修改录像机的IP地址:系统配置——网络配置——基本配置中修改,并重启摄像机。
3.点击“自定义添加”,输入摄像机的IP、用户名、激活后的密码,点击“添加”
15、POE录像机接上摄像机后提示“用户被锁定”怎么办?
POE 的录像机不支持删除通道,如遇到用户被锁定的情况,请将摄像机接到电脑上,电脑单独访问摄像机的IP 地址,或者将其完全恢复出厂设置。
16、添加的摄像机经常掉线怎么办?
1.摄像机供电不足,在夜间掉线
2.网络线路问题,交换机性能不足
3.摄像机故障,可以交叉测试,将正常的摄像头网线以及电源适配器和不正常的调换一下,来确定是否此原因。
17、NVR预览界面显示黑屏怎么办?
1.如果单画面、多画面都黑屏:进入主菜单——系统配置——预览配置——视图配置,点击“全部开启预览”
2.如果仅多画面黑屏:进入主菜单——录像配置——编码参数——子码流参数,将子码流的分辨率和码流上限降低。
18、NVR预览界面显示“无网络视频信号”怎么办?
进行入主菜单——通道管理——IP通道,点击三角感叹号,看提示信息
1、如果是网络不可达,请重新检查网线或者是重新配置IP 地址
2、如果提示是用户被锁定\未知错误的,把该通道删除掉,重启摄像机,右下角自定义添加输入摄像头密码添加。
19、NVR预览界面显示“资源不足”怎么办?
1、单画面预览显示资源不足:进入主菜单——录像配置——编码参数——主码流参数,降低主码流的分辨率和码流上限降低 。
2.、多画面预览显示资源不足:进入主菜单——录像配置——编码参数——主码流参数,降低子码流的分辨率和码流上限降低。
责任编辑:ct
