抄数公司激光扫描仪三维测量弯管模具扫描与检测逆向设计
今日头条
1098人已加入
3D扫描仪检测弯管模具型面分析
1客户需求
在线检测精加工后的模具。
1.无需准备工作(喷粉),直接在线检测。
2.检测检具型面偏差。
3.检测关键转角点,空间回转角度,弯管半径,转角切点位置等数据。
在模具行业中,利用三维测量技术,有助于模具设计,工艺分析,余量检测,维修维护,并有效节省时间与成本。
2.解决方案
STEP1. 手持式激光三维扫描仪扫描实物的点云和封装之后的stl文件。
STEP2.与产品的数模文件进行3D数模比对
STEP3.分析出误差
STEP4.后续进行产品修正
所需产品及型号手持式激光三维扫描仪
PRINCE775是一款手持式三维测量系统,使用该系统,可以排除工件体积,材料,外部环境等因素干扰,进行非接触式测量方式检测。与接触式测量技术相比,这种测量方式能更迅速、更完整地捕捉到复杂自由曲面轮廓,并能全面地反应型面偏差。
HSCAN775
HSCAN工作时间
贴点、扫描及数据后处理共用时30分钟。
注意:产品配件在扫描过程中,可以将其直接拿在手上实时扫描。
3数据处理结果扫描获取三维数据
扫描界面&mark点分布
点云&网格面
检测比对结果
其他产品展示
形展科技HSCAN手持式三维扫描仪,操作灵活便捷,多角度进行扫描,大大减少了扫描的死角,保证数据的完整性,扫描成型速度快,输出数据能完美兼容各个三维软件,该客户使用HSCAN三维扫描仪以后,将扫描仪作为产品设计、初样检测和模具检测过程中重要的工具,也为研发设计和生产质保提供了有效数据支持。lw
