金属管浮子流量计的故障解决办法
测量仪表
1475人已加入
金属管浮子流量计和其它材质的流量计一样都是来测试气体或者液体的流量参数的,前面已经讲到过很多关于金属管浮子流量计和其流量计的区别,所以大家对于这样一种测试的仪器应该已经了解得很多了。但是在使用这类带有浮子的流量计时候,大家会遇到一个问题,也就是流量计的指针震动,以至于无法准确检测流量的情况。
那么遇到这种情况的话,操作人员该如何解决呢?前面已经讲到了在周围物体没有震动的情况下,包括管道里的液体流动正常的情况,金属管浮子流量计的震动时因为浮子上沾有脏污灰尘。
那么,只要操作人员及时发现了问题,解决起来就很简单了,操作人员只需要将金属管浮子流量计取出来,先停止它的运作,然后清除浮子上的杂质,把浮子和导管里面的杂质都清理彻底,那么金属管浮子流量计就又能够正常测试了。
因此,遇到指针震动的情况,不必慌乱,解决方法是很简单的。
在金属管浮子流量计的使用过程中,如果现场环境是有腐蚀性的酸性或者碱性气体在空气中也会对流量计产生一定的腐蚀作用,锈蚀/生锈是金属制品大的缺陷,而一旦物品开始锈蚀,那么它的锈蚀就会继续,继而也就会影响到设备,这个说来对我们的使用设备还是非常不利的。金属管浮子流量计作为一个金属材质的测量仪器也是很容易出现锈蚀的。
锈蚀不仅会影响到我们的使用效果,同时也会影响到我们的使用寿命,所以我们也就需要处理这个表锈蚀的情况呢?那么我们又该如何的去处理呢?这个似乎是使用者需要了解的问题了。
步还是需要从平时的使用工作做起,也就是说在平时的时候我们就应该做好仪器的保养工作,这样就不至于使仪器很快的出现问题了,我们的使用也会变得更加的顺利。
而如果一旦的开始产生锈蚀的话,那么我们就需要花费大量的精力去完成锈蚀的处理工作了,我们可以通过清洗剂来除去它的锈蚀表面。或者是通过其他的方式去解决。
金属管转子流量计在使用过程中还是会出现浮子卡住的现象,下面就来分析一下为什么浮子被卡住?怎么解决?
一、浮子不动造成指针不动
管体里面的浮子不动,随动磁钢就不会动作,金属管浮子流量计的指针也不会动作。所以要取出金属管浮子流量计里面的浮子,分析浮子卡死的原因。
(1)止档变形造成浮子的卡死
由于工作人员的不注意,快速开关阀门,造成流量计压力过大,使流量计止档变形。止档变形会使浮子不能活动,指针不动。
(2)介质的清洁度造成浮子的卡死
金属转子流量计的浮子的卡死,还和介质的清洁度有关。因为浮子中有磁钢,如果介质中含有铁削,会被浮子吸附,所以造成浮子卡死。一些细小的颗粒,也会使浮子活动不灵活,而卡死,所以要取出浮子,进行清理。
二、介质压力过小导致浮子不能被顶起来。
因为金属管浮子流量计原理上都是垂直安装的,浮子有一定的重力,如果介质压力过小,自然浮子就顶不起来,指针也不能随着浮子动作了。
三、量程选择不合适。
每一个管道通径,都是有一定的测量上下限的。如果介质流量没有达到流量计的测量下限值,那流量计就没有指示,指针也就不动了。
       责任编辑:wv
